Холодно в доме
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mcensk, 13.04.15.
  1. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Холодно в доме
    Добрый день, форумчане.
    Помогите советом. Имеется дом. Стены кирпич 1,5 силикатный. Неутеплен. Изнутри оштукатурен просто. Пол сороковка неутеплен. Между первым и чердаком лежит слой утеплителя 50 мм.
    В угловых комнатах дубак, если честно. Вообще, дом около 120 кв. м. И зимой нагарает до 1000 куб. "голубого топлива". Вот думаю, утеплить снаружи минватой 50 мм и закрыть сайдингом. Может что-то еще посоветуете. Спасибо.
  2. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Да. Хотел добавить. Зимой в угловых комнатах полный морозильник.
  3. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Ну сейчас вы по сути отапливаете улицу. 50мм наружного утепления будет мало, рассматривайте от 100мм утепления.
    Ниже расчет на 150мм утепления. Дешевле будет утеплиться фасадным пенополистиролом. А там уже, хоть вентфасад, хоть мокрого типа.
  4. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Что посоветуете из наружного утепления?
  5. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Вот это
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По моим расчетам получается 110 мм утепления. Энергоэффективность - 103%. При 100 мм - 97%, что тоже может устроить.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть возможность сунуть под пол утеплитель? Какой фундамент у Вас (какое пространство под полом, вентилируется ли)...
    Увеличивать однозначно (минимум до 200 мм, а лучше больше, исходя из выбранной толщины на стенах).
    Ни о чем...100-150 как минимум.
  8. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Фундамент высотой где-то 0,5 м. Обычный бетонный. Толщина под 40 см где-то.
    Доступа к части фундамента нет. Так как там была пристройка к имеющейся части дома. Отдушины имеются. В одной комнате можно подлезть. В другой комнате подвал - там вроде бы не дует.
    Я уже понял, что 100 мм минваты это минимум.
    Если честно, там часть на немецком. Понятно мало. По-позже посижу с словарем.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дуть то может и не дует, а теплопотери есть.
  10. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Ну в этой комнате соприкосновения с внешними стенами отсутствует. В целом там тепло.
  11. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Там интуитивно понятно:
    Штукатурка
    Кирпич
    Утеплитель
  12. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Я уже тут посмотрел. Выходит отапливаем улицу.
    http://теплорасчет.рф/
    Разница между 100, 150 мм не особо. Буду делать 100.
    А потолок 200мм не многовато?
  13. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Делайте 150мм утепления, если это для ПМЖ. 100мм делают для дач.
    Для потолка 200мм самое то.
  14. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    А подскажите как лучше сделать - сначала профиля, потом утеплитель+пленка, сайдинг или сперва утеплитель, профиля - сайдинг.
  15. feodosiarulit
    feodosiarulit
    feodosiarulit
    У нас в селухе (на секундочку я в Симферополе живу, а отсюда и пальмы видно), крышу утепляют 150 минвата минимум, 200 и выше если камка (водоросли сухие). Ну а стены, например, у меня 40 см ракушечник плюс 5 см пенопласта на улице, вот это комфортные условия проживания зимой. Забыл добавить отапливать тоже надо.
