1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Сколько свай? Как, что и когда?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kokos_91, 13.04.15.
  1. kokos_91
    kokos_91
    kokos_91
    День добрый всем. В этом году собираюсь стоить дом в 2 этажа из арболита, в строительстве я новичок, так что есть некоторые вопросы и надеюсь кто-то сможет дать ответ.
    План фундамента и дома делал сам, но никак не могу понять, либо я где-то ошибся в расчетах фундамента, либо там все правильно и я ошибся в весе дома.
    Итак, дом 2 полноценных этажа размерами 10х11 м. из арболита с толщиной стен 30 см. Крыша двухскатная из металлочерепицы полы что на 1 что на 2 этажах будут деревянные. Общая высота стен 5,7 м. Учитывая данные параметры вес такого дома у меня составил порядка 180 тонн и в снег и в дождь и в слякоть. Но у меня такое чувство что это как-то уж больно много.
    Но если я все же прав, то не получится так что при таком весе у меня просто не выдержит фундамент. Про сам фундамент скажу что хотел по технологии ТИСЭ все данные есть в приложенном фото. швеллер.jpg
    Может я что-то не понимаю, но сваи расставил я так думаю правильно, начал с углов а потом с шагом в 1,5м. где-то конечно не влезало но насколько я помню мах расстояние между сваями 1.75м.
    И еще некоторые волнующие вопросы:
    1) как правильно делать трубу для заливки свай и как сделать так чтобы она была в "висячем" положении, ведь внизу будет расширение.
    2) Можно ли залить сваи отдельно от ростверка и чем это чревато. И не будет ли больше проблем с ростверком а именно на его стыке уже с готовыми залитыми столбами.
  2. kokos_91
    kokos_91
    kokos_91
    Вот примерный план дома, если кому интересно.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @kokos_91, В среднем на глине такая свая может нести 4-5 тонн.
    Вы, в принципе укладываетесь по нагрузкам.
    Для арболита масса нормальная. Ростверк лучше везде одинаковый.
    Трубу можно из рубероида согнуть в 2-3 слоя на чурбаке и замотать скотчем. Зафиксировать можно, проткнув опалубку арматуриной и так оставить подвешнной.
    ТИСЭшники обычно отдельно и заливают. так проще.
  4. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Для расчета свай необходимо знать тип вашего грунта. У разных грунтов разная несущая способность.
    Трубы для заливки свай обычно применяют асбестцементовые. Хотя кто-то использует пластиковые трубы (водосток, канализация). Диаметр труб - по расчету.
    Основное предназначение труб - гидроизоляция бетона и создание ровной боковой поверхности свай, чтобы силы морозного пучения "скользили" по свае и не выталкивали ее.
    Не забудьте добавить арматуру в бетон)
    Заливать сваи желательно одновременно с ростверком. Если так не получается, оставьте достаточные выпуски арматуры из сваи и свяжите ее с арматурой ростверка. Если ростверк у вас будет полноценно висячий, то вряд ли появятся силы способные оторвать его от сваи. Если не изменяет память, то у одной арматуры диаметром 8 усилие на срез около 4 тонн.
    Как сделать так чтобы труба не проваливалась в уширение? вариантов масса - от хомутов до просверлить в трубе отверстие, в отверстие шпильку (арматуру), и выступающую часть опереть на доски/кирпичи. Если будете сверлить асбестцемент -осторожнее, он хрупкий.
  5. kokos_91
    kokos_91
    kokos_91
    @Nimitz В планах арматура будет 12 а соединения 8 насколько я читал вроде вертикальные соединения арматуры роли не играют так что поэтому и 8 в целях той же экономии
    Просто на тонком ростверке несущей стены не будет вот я и подумал смысл! Или все-таки смысл есть если делать одинаковым.
    по поводу грунта сказать ничего не могу только что участок находится в тульской области в 15-20 км от Оки. 110 км от Москвы. Нашел на каком то форуме у человека примерно там же участок так вот он писал что грунт среднепаучинистый. Вот все что я знаю. Спасибо за ответы.
  6. kokos_91
    kokos_91
    kokos_91
    И кстати отверстия под вентиляцию надо делать?
    И как или чем лучше утеплять пол на 1 этаже? Я думал песка засыпать см 30 на грунт плюс сам пол сверху снизу фанерой 12 и 8 а внутри скорей всего мин вата ну и гидроизоляция.
  7. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Отверстия под вентиляцию (продухи) делать надо.
    Иначе все под вашим ростверком сгниет.
    Включая черновой пол.
    Снизу зашить можно чем угодно.
    В качестве теплоизоляции лично я выбрал керамзит. Ибо натурально.
    Гидроизоляция - любая толстая пленка из магазина для садоводов)
  8. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Имеется ввиду что вы будете делать правильный (т. е висячий) ростверк, потом пространство между ним и землей закроете и уже в этой конструкции надо делать продухи
  9. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Топикстартер почитайте первоисточник по ТИСЭ. "Универсальный фундамент" называется. Автор Яковлев. Многие вопросы отпадут.
  10. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    @kokos_91, На Т-образных пересечениях стен необходимо шаг свай уменьшить до 1.2 м. Сваи и ростверк заливаются отдельно
