Подскажите пожалуйста по системе отопления загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergb82, 13.04.15.
  1. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Добрый день!
    Дом брус профилированный 1 этаж + мансарда. Планируется утеплить 100 мм мин. ватой снаружи в перспективе. Разные калькуляторы дают теплопотери дома порядка 14-кВт при -25 снаружи и +20 внутри. Постоянное проживание в холодное время не планируется, только наездами на выходные. Котел есть - купленный по случаю Бобер 20+ в дополнение к нему в качестве поддержания небольшого плюса в доме в наше отсутствие и отопления ночью и перед приездом планируется электрический котел 12кВт. После изучения форума схема разводки и набор радиаторов пока видятся такими как на схеме. Трубы видятся ПП армированный аллюминием. Обвязка котельной не нарисована, т. к. это будет отдельная песня, видимо отданная на откуп профессионалам. А вот радиаторы и разводку по дому есть надежда попробовать сделать своими руками. Собственно говоря вопросы:
    Есть ли явные ошибки бросающиеся в глаза в плане выбора радиаторов (все кроме кухни, с/у и холла стальная панель 500*1200 22-го типа, в кухне 500*1200 но 11 типа должно быть достаточно, с/у и холл пока под вопросом), диаметров труб, и схемы разводки?
    Не слишком ли длинная получается магистраль к радиатору спальни первого этажа (около 30 метров)?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно разделить на два контура. Радиатор в холле желательно расположить возле входной двери. Советую установить радиатор и в котельной.
  3. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Видится, что радиаторы взяты с большим запасом. Но с точки зрения экономии электричества в процессе эксплуатации можно согласится. На 1-м этаже схему разводки из двухтрубной тупиковой можно сделать двухтрубной попутной. Не придется балансировать.
    Обвязка настенного котла не такая уж страшная песня, чтобы ее боятся.
  4. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    @Сергей192, @Luxor, Спасибо за ответы.
    Что касается первого этажа (разделения его на два контура/попутной схемы), там к сожалению не понятно как пройти из спальни в котельную через холл - придется вокруг дверей обходить по верху, а там уже забронировано место под проводку 220В + в холле как раз на внешней стене возле двери запланирован основной щит, т. е. проводов там будет много.
    С другой стороны если рассмотреть несколько на первый взгляд странный вариант когда подача первого этажа сначала поднимается на второй, затем спускается в спальню 1го этажа и уже оттуда идет попутная схема до котельной по часовой стрелке - даст ли это какие либо преимущества, или только усложнение и лишний расход трубы?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Sergb82, лично я, не советовал делать попутную схему, а советовал сделать два контура. Но если не получается пусть останется как есть.
    Не только на первый взгляд, но и на последний не стоит такого рассматривать.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Sergb82, Что с полами, может есть смысл сделать коллекторно-лучевую систему?-заодно и электрику по полу и ТП сделать...
  7. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    @Ivan1304, частично уже закрыты на чисто, ТП по санузлам будет электрический, в остальной части деревянного дома с ТП связываться не охота. А с электрикой в полах если делать по правилам (скрыто в сгораемых конструкциях прокладывается только в мет. трубах) ну очень нудно и не факт что удобнее.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тогда согласен с Сергей192 (то что у Вас на схеме)..
  9. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    @Sergb82, делайте, как нарисовали, только в топочной обязательно поставьте радиатор. Помещения должны отапливаться радиаторами, а не котлом и трубами там проходящими.
  10. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Всем спасибо за ответы.
    Тогда еще вопрос может кто подскажет на какого производителя труб смотреть? Из форума уже понял что если полипропилен, то на отопление только армированный алюминием.
    Просто в попытках найти рекомендации по форуму натыкаюсь только на мысли, что "лучшая рыба - это колбаса". В смысле что лучше сталь, медь, сшитый полиэтилен, или на худой конец металлопласт на обжимных фитингах. Так что в выходные видимо придется сеть посчитать варианты по меди/ или Rehau pink, но там помимо цены трубы (медь) и фитингов (Рехау) еще придется цену инструмента закладывать...
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    От меди будет и дополнительное тепло.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    оцинковку пресс добавьте к рассмотрению-чтению...:hello:
  13. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Если открытым способом будет монтироваться Ваша СО используйте полипропилен, будет визуальная ровность, трубы потом покрасите под цвет обоев)
  14. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Лично моё мнение, что ПП трубы мягко говоря не слишком красивы при открытой прокладке. Гораздо эстетичнее смотрится медь. Дороже, да, я понимаю, но красота отнюдь не маловажный фактор в нашей жизни.
  15. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Всегда ли заказчик готов столько платить за эстетику? ПП 25 мм - 110 руб. Медь 18 мм - 400 руб. На одних трубах разница будет тысяч 25. Плюс тройники, отводы и т. д. Сомнительно это...
