Межэтажное пожаробезопасное перекрытие по дер. балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Moneyklk, 12.04.15.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Построен дом. 1 этаж - по тисэ- бетоный, 2 этаж - каркас дерев. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам. Чем подшить снизу, чтобы в случае пожара на 1 этаже огонь не перекинулся на второй этаж. Думал о листах жести или ЦСП. Короче черновая подшивка огнестойкая.
    Тему поднимаю, так как недавно от поджога соседом травы сгорела деревянная бытовка и от ее пламени попортился сайдинг на доме. Хотелось бы в доме обезопаситься.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    От хорошего пожара листы жести не спасут.
    Лестница на 2 этаж на улице будет?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    листы ГКЛ в 2 слоя с перекрытием швов. Пространство между балками заполнить минватой. Огнестойкость - ну с полчаса - час, выбежать и вынести самое дорогое успеете
  4. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Поясню. При каком либо возгорании на первом этаже не хотелось бы потерять стены второго вместе с крышей. И как обшивать наверно на втором этаже тоже в 2 слоя?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Moneyklk, если лестница и вход на 2 этаж будет с улицы, то какое-то время у вас будет чтобы вынести самое ценное. Если лестница внутри, то хоть бетонные перекрытия делайте, пожар снизу быстро перейдёт наверх.
    А вот при пожаре на втором этаже:
    - при бетонных перекрытиях вы скорее всего спасёте первый этаж. Разумеется, если приедут пожарные.
    - при деревянных - врядли помогут и пожарные. Прогорит и провалится на 1 этаж. Останутся одни сттены.
