Вопросы по щитку в квартиру
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем diyer, 12.04.15.
  1. diyer
    diyer
    diyer
    Занялся заменой проводки в двухкомнатной квартире с газовой плитой.
    Актуальные на данный момент вопросы:
    1. Верный ли выбор вводных автоматов: в подъезде - С32/2Р, в квартире перед счетчиком - В32/2Р? Не будет ли ложных срабатываний?
    2. Можно ли подключать вход УЗО (Астро-УЗО) к нижним клеммам?
    3. Как быть с заземляющим проводником, если его нет в щитке?
    Прикладываю схему соединений щитка.
    Позже может отпишусь по основным этапам.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    1. Они должны быть одинаковыми, чтобы не занижать выделенную мощность
    2. Можно. Но лучше переделать, чтобы во всем щитке ввод был сверху
    3. Разводить по квартире 3-х жильным кабелем, но не подключать его к защитным контактам розеток
  3. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    Поставь в квартире модульный рубильник (с виду тот же автомат).
    А что мешает УЗО подключить сверху, всё равно ты его гребенкой с автоматами не соединишь.
    Корпус электрощита в подъезде занулен, можешь подключать третий провод к нему.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
