Как сделать бетонную площадку 4х12? Подскажите детали)
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Valeron84, 12.04.15.
  1. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Площадка будет между палубой бассейна и отмосткой из тротуарной плитки, она же будет служить вместо бордюра той самой плитки которая будет укладываться вдоль дома! Вопрос в том что сейчас на месте где планируется площадка просто грунт (трава и глина) с небольшим перепадом) 30 см на 12 метраах, потом планируется накрыть площадку искусственным газоном, соответственно транспорт никакой ездить там не будет, но хочется что бы тонну на метр нагрузки эта стяжка без проблем выдерживала что бы если что поставить уличную джакузи! Вообщем нужен оптимальный вариант цена-качество!
    Подскажите чо? каво?)
    Мерси)
  2. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Интересует:
    1. сколько толщины земли убрать
    2. слой песка и щебня
    3. геоткань надо или нет или пленка может
    4 толщина стяжки минимальная это какая?
    нужны ли вставки деформационные так как 12 м, если да то из чего
    5. как лучше проармировать эту плиту
    вообщем нужны советы братцы
  3. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    поддержу товарища, с аналогичными вопросами по площадке 4*35 м! Что посоветуете?
  4. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    Может проще купить 2 дорожных плиты ?
  5. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Не нашел темы подходящей, попробую здесь задать: сделал порог возле летней кухни, с бетона (цемент+песок+щебень).Но пока не было дождя, все было карсиво, пошел дождь и оказалось что возле края порога у меня скапливается вода (то есть углубление получилось в бетонной площадке),как ее, эту ямку залить, что бы все-таки как то связать старый раствор и новый.
    Понятное дело, проще всего просто налить сверху раствор цемента (1:2),и выровнять, но я в другом месте так делал, но буквально за год, там где переход в тонкий слой, цемент начинает трескаться, отслаиваться и высыпаться в том числе и с ямки, где выравнивалася площадка.
    Может есть какая то хитрость, что бы крепко связать новый раствор и старый?
