РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! Появилась мысль сделать фасад из не обрезной доски, да не просто! , а иммитацию лафета. Ну и сразу вопросы..как себя поведет доска размерами 50х300 (например)? Ну и как крепить всю эту тяжесть на стену? В моём случае это брус 150Х200 (на ребро)? Ждём-с мнений!
ноу-хау это я так назвал почему!?.. потому что видел баньку из лафета, а фронтоны каркасные, но на вид не отличить от лафета!(фото к сожалению нет) Вот и захотел я себе такой фасад и назвал я его "под лафет" А если попроще, то вроде написал, что это обычная 50ка не обрезная шириной 300-400мм, нашита на обрешетку, ну и запил снизу, чтобы водичка внутрь е затекала, по фото думал будет понятно, что к чему.
Смотрю нет мыслей. На пилораме сказали, что им не выгодно почему то пилить такие доски. В принципе должно получиться типа этого
На одной невыгодно, так есть другая. Ширина 300 - вполне ходовой пиломатериал. Принципиально это возможно, значит, есть и своя цена. А крепить вам придется на длинные саморезы (или на длинные ершеные гвозди) так, чтобы саморез (гвоздь) прошивал доску 50, обрешетку 25...50 и сидел на 100мм в брусе. Это, выходит, 200мм саморезы. В принципе такие есть: Я думаю, пары таких винтов на каждую доску на каждые полметра должно хватить. Однако (расчетчики меня поправят, если найдутся) обшивать надо будет по прочной вертикальной обрешетке, чтобы исключить проворачивание брусьев под весом обшивки В общем, конечно, затея не для слабых
По поводу веса тоже задумывался. Можно на фундамент сделать опоры под фасад, более-менее распределится вес.
Так это не облицовка, а стена должна получиться. А чтобы сделать как на фото, чтобы прибить 1 доску надо будет пол куба тяжеленных досок перебрать-идиотская работа.
Это чуть легче, но не на много. Вообще, такую хотелку вижу в первый раз. Много раз видел, например, в Литве отделку стен необрезной доской, но "в ёлочку" и доска там 20-25 мм. Так подбирать доски во много раз легче.
не могу не согласиться, но пока это всего лишь хотелка может прикину поуже и соответственно потоньше, как на картинке выше.
