Нужна критика проекта сарая 6*3
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fedinsa, 12.04.15.
  1. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Доброго Времени суток! Простите что прошу помощи в начале загородного сезона, но мысль, как это часто бывает, пришла нежданно! Возникла резкая необходимость в постройке нового сарая. Проект сделал в SketchUp 8. тест4.jpg
    Нужна конструктивная критика по проекту. Как и многие здесь Уважаемые Форумчане я строителем не являюсь (всего лишь сисадмин). Теперь к проблеме:
    1. Интересует достаточно ли нижней обвязки в 100*100.
    2. Достаточно ли жестко будет конструкция "лагов" под ОСП.
    3. Очень волнует конструкция кровли. Не провалится ли крыша.
    Поясню суть моего замысла. Сарай будет возводится вокруг существующего сарая, который и мал, и неудобен. Поэтому сначала думаю сделать обвязку, потом сделать хозблок 2*3, дальше ломаю старый сарай и доделываю всю конструкцию.
    Если есть дополнительные вопросы, а лучше предложения, буду рад дать пояснения.
    Файл в SketchUp 8 прикладываю.
  2. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Что-то мне страшно, неужели все так плохо, что за три дня никто, ничего не написал!
    Или какой-то информации не хватает? Или все правда уже загородом?
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @fedinsa, Опишите конструкцию.
    Файл у меня не открывается !
  4. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Сложно описать словами, я не профи. Скажите почему у вас не открывается файл, создан он был в 8-ой версии, у меня установлены 13, 14, 15, ругается но открыть может, если нужно я могу сохранить в другой версии. Подскажите в какой.
    Заранее благодарен!
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Посмотрел (скачал 8, теперь осваиваю)
    На крышу лучше 50 на 150мм
  6. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Попытаюсь.
    Это общая обвязка. Брус 100*100. Новый сарай будет строится вокруг старого. На этой обвязке сначала делаю отделение 2-3, потом ломаю старый и доделываю.
    Это лаги. Размеры приведены между краями лаг. Доска 50*100. Скорее всего буду врезать в брус 100*100 или в пол дерева или в четверть (ща в меня камни полетят). Сверху ОСБ 12мм.
    Самое сложное. Мне трудно описать конструктив стропил (если их можно так назвать). Ширина 3м. Угол наклона указать не могу (скетч тоже не до конца освоил) 8,8 градуса - это то что я намерил. Крыша меня больше всего и пугает, за стены я сильно не переживаю, их хоть как-то можно каркасными назвать.
    И еще Важно - "Стропила" доска 50*100, стены тоже 50*100.
    Какие еще вопросы - Задавайте!
    Волнует нереально, строить надо будет уже в мае!
  7. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Там со слоями немного намудрено. Это потому что при создании нового слоя я копировал из другого слоя и получалось, что скопированный элемент оставался в в прежнем слое, ну как-то так
    А разве 50*100 не будет достаточно? Там еще обрешотка 25*100, а скорее 25*150
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @fedinsa,
    Пойдет обвязка, но без врезок.
    Под ОСП максимум 400 мм шаг ! Дальше батут будет.
    Доска пойдет, но лучше не врезать, прочность обвязки снизится.
    Стропила даже на 3 метрах прогнутся.
    300 делим на 24 = 12.5 см и это при соотношении высота-ширина 5 к 7.
    А для полусотки и все 15см получается ! при шаге 580-600мм.
  9. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    "Пойдет обвязка, но без врезок."
    Значит придется скобы покупать?
    "Под ОСП максимум 400 мм шаг ! Дальше батут будет."
    Это не сложно исправить.
    Вот с этим пунктом я не очень понял? что такое 300, 24, 12,5?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @fedinsa, Это сопромат !
    300 - это длина в сантиметрах.
    24 - это как-бы аксиома такая
    Т. е. число, на которое необходимо делить пролет балки.
    12.5 - это ваш результат (высота балочки)
    И если расстояние между балками больше 600 мм, то высота балки соотв. Увеличивается.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Аксиомы, сантиметры
    крыша чем будет покрываться? если профнастилом, то с него хорошо снег съежает и он легче какова нибудь шифера
    и картинка там не правильная, обрешотки не вижу и не понятен угол. я так понимаю, там от горизонта на пол метра стойки? лучше на 750, побольше угол, в этом случае есть вероятность. что у вас получится поставить укосины для стропилин, ну и снег будел лучше сходить. а то знаетели, человек экономит, на копейках, а потом получит проваленную крышу:)
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Kepka, а че бы ТС не сделать крышу в 2 ската.
    И углы больше, при том -же подъеме и (имхо) красивее !
    А простота односкатки - кажущаяся.
    Так все щас Профнастилом сараи и кроют.
    Вот это Чудо - юдо у меня стоит, там баня и склад небольшой и род садовый инвентарь !
    Г. п. 2010-2012
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Не знаю как все профнастилом, а некоторые и шифером, потому что от куда то достался
    или рубероидом, по типу, сарай временный, но нет ни чего постоянного, чем временное. и потом, если успеют подставляют подпорки
  14. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Спасибо за отзыв! Так как не строитель, угол определить не получается, спереди стойки в высоту 400, поверх них еще 50, как-то так! обрешётка сверху лаг 25*100, только пореже чем на той картинке (штук 10) сверху OSB, а дальше мягкая черепица. Сарай будет состоять из двух, 2*3 для лопат и прочего, 3*4 будет жилым помещением на неопределенный срок (на дом пока денег нет). И еще, нахождение на участке только в теплый период. Пиломатериалы уже закуплены, времени на советы совсем мало осталось, понимаю что в такой спешке наверно так не делается, но придется.
    По поводу двухскатной крыши не вариант, ввиду расположения на участке, сложно объяснить, надеюсь создать тему с фото отчетом, там будет видно. и еще одно, стропилины 50*100.
    Заранее благодарен Всем принимавшим участие в обсуждении, фундамент (столбчатый) будет "закладываться" в начале этого мая, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА если у кого есть дельный советы, посоветуйте, очень не хочется потом локти кусать!
  15. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Кстати расстояние между лагами по осям 625 максимум, потом обрешетка, поверх нее OSB, затем мягкая черепица.
