1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем andreynnn, 12.04.15.
  1. andreynnn
    andreynnn
    andreynnn
    Нужен совет. буду ставить дом 6 на6 сруб в чашу высота 3 метра. сруб уже заказан денег на дорогой фундамент уже нет. дом -дача с редкими заездами зимой. планирую снять верхний слой почвы (почва песок земля) под углы дома уложить по паре покрышек посоветуйте углублять или нет покрышки в землю делать подсыпку или нет. и залить всю покрышку бетоном или заполнить грунтом. всем спасибо взарание может ещё что посоветуйте.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. andreynnn
    andreynnn
    andreynnn
    Меня интерисует один вопрос (на форуме ответ не нашёл). видел здесь под углы ставят блоки штуки четыре и вроде как ничего. если вместо блоков использовать покрышку и в неё залить раствор будет понадёжней. или в покрышку забить грунт. что более практичнее и даёт меньше сезонных подвижек.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Расчет ширины основания, утепление грунта или основание ниже глубины промерзания дают меньше всего .
