Строительство Бытовки своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sunnyman, 12.04.15.
  1. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    Всем привет!
    После строительства цокольного этажа, тема здесь- (https://www.forumhouse.ru/threads/296578/) осталось много ненужных досок, бруса и т. д. К тому же на участке от прежних хозяев осталось много всякого хлама, металлические уголки, старые оконные рамы, двери и прочее... И так как старый садовый домик пришел в негодность, мы решили на время стройки построить бытовку.
    Определились с местом, сняли верхний слой земли и засыпали площадку песком.
  2. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    После собрали весь металлический уголок, короткие уголки сваривали между собой.
    Из него мы решили сварить каркас, прикинули примерно, уголка хватило на бытовку размером 5м х 2.5м (на фото лишь часть б\у уголка) 20140821_160502.jpg
  3. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    Далее приступили к сварке каркаса. Каркас установили на песко-цементные блоки, предварительно выставив их по уровню. Всего 7 блоков, 4 по углам, 2 по середине и 1 по центру. 20140828_142516.jpg
  4. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    20140828_155750.jpg К вертикальным угольным стойкам мы прикрепили брус на саморезы, предварительно просверлив уголок сверлом по металлу диаметром м4.Брус напилили на 10см короче чем угольная стойка, а сверху закрепили2 доски100х40.
  5. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    Затем начали устанавливать так называемые балки перекрытия (доска 100х40) на ребро, скрепляя их металлическими уголками 20140828_171624.jpg 20140828_171654.jpg 20140828_200014.jpg
  6. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    Расстояние между балками 60-80 см, сверху на них, степлером закрепили рулонную гидроизоляцию. Забегая вперёд,затем обрешётка из доски 100х25мм и профлист (оставшийся от забора) фото обрешетки к сожалению нет. Стрелками указаны дополнительные вертикальные стойки из бруса и 2 временные распорки по бокам (для устойчивости) форумхаус.jpg
  7. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    По середине под балками мы решили перестраховаться и установили еще одну опорную доску (указано кр стрелкой) Пришло время стелить доски на пол, и тут мы обратили внимание на то, что у нас очень много обрезков доски 100х40-150х40 ,но они были короткие длинною 1м 1.2м Походив по участку мы собрали оставшиеся уголки и наварили их на нижнее основание. Таким образом мы уменьшили клетки. форумхаус черновой пол6.jpg низ металлокаркаса.jpg
  8. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    После накрытия крыши и укладке чернового пола мы приступили к стенам. Стены обшивали доской 100х27 (от опалубки) оставив оконные и дверной проёмы 20140904_192107.jpg 20140917_195130.jpg
  9. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    После того как стены были обшиты, пришло время окон и двери. Взяли 2 старые рамы склеили их между собой, зачистили, установили, запенили, окрасили и застеклили. С дверью тоже самое, только пришлось ее подшпак 20140930_161917.jpg левать. окно.jpg 20140919_113903.jpg 20140929_135108.jpg
  10. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
  11. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Интересная постройка. Вот только расскажите зачем уголок металлический, если все равно везде в него доска закладывается. Имхо, уголок отложить для дел более нужных и сделать только из доски. Ну а так нормально.
  13. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    Всё просто) в виду отсутствия пиломатериала!) А обрезков доски сороковки у меня было много. Задача была построить коробку из того что есть!
  14. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
