Изделия из гипса для декора интерьера и сада
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Габион 161, 12.04.15.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    В этой теме все о работе с гипсом: рецепты раствора, создание форм для отливки изделий, покраска и декорирование готовых изделий из гипса. Скульптуры, статуэтки, фигурки, барельеф, лепнина...
    Привет! Ищу мастеров гипсового дела... я в этом новичок, есть уйма вопросов по работе и покраске готовых изделий. На форуме очень мало работ...
    Первый вопрос: на фото горшок под цветы, делала сама, вернее отливала, искусственно состаривала, красила и т. д. Как сделать гипс для такого изделия более прочным? Олифу горячую пробовала, вроде верхний слой закрепился, но вонь стоит неумоверная- на продажу не годиться...
    Вопрос второй: какие краски лучше использовать? где взять порошковые краски, графит, бронза и т д?
    Вопрос третий: чем покрыть фигурку, чтобы была влагостойкая?
    Надеюсь на скорейший отклик...
  2. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем и не хворать!
    1. Чтоб был более прочным, гипс нужно лить с пластификатором. Он уменьшает кол-во воды и тем самым упрочняется изделие
    2. По верху можно красить и разведенным колером, если в массу-сильно ослабляет. Сухие можно и в массу до 6% от гипса. Я пользуюсь Железо Окисными Пигментами (ЖОП)
    3. По влагостойкости. Можно добавить и в массу гидрофоб, и по верху изделие покрыть. Я камни покрываю разведенным лаком для бань-саун. Влажной уборки не боится. Ты ж его не в воду будешь ставить. Ну ка-то так, чем могла...
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Для начала надо ответить себе на вопрос в каких условиях будет использоваться изделие, но не требовать от гипса прочности дерева, водонепроницаемости пластика, твердости керамики и прозрачности стекла.
    Брать гипс самой высокой марки и делать наименьшее водогипсовое соотношение.
    Для художественных "изысков" - удобны обычные акриловые. Порошки серебрянки/бронзянки - в любом строймагазине.
    Металлики всех цветов и оттенков классом/ценой выше (PearlEx) - в художественных салонах/интерент-магазинах.
    Запечатывает поры гипса простая акриловая грунтовка. Но такая предварительная обработка заготовки мешает последующему художественному окрашиванию. Поэтому можно использовать только лаки по уже готовому изделию.
    По технологиям стоит почитать книгу Д. Бройдо "Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры".
    Можно скачать в интернете.
  4. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Пока что только для помещения, для уличных работ я бетон осваивать собираюсь...
  5. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Вот это я уже заметила... некоторые эффекты не получились, которые я с легкостью сделала по сухой фигурке...
  6. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Мне именно в эту фигурку суккуленты сажать нужно, там конечно есть горшочек, но фигурка ведь всетки будет контактировать с водой... Спасибо за ответы...
  7. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Спасибо, что не поленились так много разъяснить для меня... теперь все понятно! ;)
  8. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Вот мои головы, хочу еще цвет глины изобразить, никак не соображу как краски правильно смешать...
  9. ГалинаГК
    ГалинаГК
    ГалинаГК
    Вам правда 16 лет ? Потрясена! Про окрашивание вам надо познакомиться с имитацией поверхностей, в т. ч. и в декупаже. Тем полно в ин-те,а также есть спец. сайты, там много МК, и они систематизированы. А какое отношение вы имеете к габионам ?
  10. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    @ГалинаГК, нет мне 31) наверное в анкете ошиблась... в инете по декоративной покраске гипса только лепнина выпадает... эти головы красила интуитивно, т. к. первый раз... местами даже использовала измельченную золу из костра, забить щели, как будто пылью... А к габионам я имею прямое отношение!
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Хочу сделать колонны для перголы (стоять будут в саду)
    Опора (основная нагрузка) на металическую трубу
    Но метал не красиво и хотелось бы сделать колонну из чего то легкого - не бетона
    Какой материал можно использовать?
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот рецептик в копилку для гипсовой плитки
    1. Смазать полиуретановую форму смазкой Lubricant + используя кисть или губку.
    2. На электронные весы (такие, как на рынке), ставим ведро, тарируем, вливаем 1 л воды (температура желательно от +20 град. С).
    3. На полу вставляем в ведро дрель с венчиком (смесителем), включаем, образовываем водяную воронку и вливаем из шприца 10 мл суперпластификатора Visco Gypsum.
    4. При необходимости получить изделие не белого цвета, окрашиваем по массе – всыпаем 5-20 грамм красящего пигмента в виде порошка, дрель не выключаем.
    5. Всыпаем 3-5 грамм Фибры полипропиленовой ПВ-5/12, дрель не выключаем.
    6. Всыпаем гипс марки Г-5 (лучше, но дороже Г-10) 2 кг, перемешиваем до однородной массы.
    7. Выливаем половину объема формы, проходим пальцами в прорезиненных перчатках по рельефу камня (если нет вибростола), заливаем полный объем и заравниваем поверхность прямым или зубчатым шпателем.
    8. Через 20 минут переворачиваем заливки гипсом на ровный стол и, легкими движениями, аккуратно подрываем стенки формы, затем также аккуратно поддеваем и снимаем форму с заливки.
    9. Сушка, как правило, в отдельном помещении с вентиляцией, при температуре +25 град С. Плитки ставятся на ребро, 5 см друг от друга.
    10. Поверхностное окрашивание проводим по сухим изделиям кистью с минимальной укрывистостью дабы не замазать микрорельеф природного камня. Краски дешевле приготовить самим используя красящие пигменты в виде порошка растворенные в обычной стирол-акриловой грунтовке, которая используется при беспещаной штукатурке.
    11. Для придания камню: ЭЛИТНОГО вида, насыщенной цветовой гаммы и дополнительной защиты от влаги и загрязнений покрываем изделия гидрофобизирующей пропиткой глубокого проникновения МОКРЫЙ КАМЕНЬ-2А.
    12. Упаковываем изделия в гофрокартонные коробки в один ряд, "спина к спине" с перекладкой рельефа гофрокартоном и, отправляем Хорошему Заказчику за Хорошие Деньги!
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Оригинальный" какой "рецептик". :super:
    Цитируемый-перецитируемый с сайта на сайт. Для тех, кого забанили в интернете.
    Особенно веселит словосочетание "ЭЛИТНЫЙ" вид...:aga:
  14. фаина2005
    фаина2005
    фаина2005
    Мы для прочности гипса /после просушки изделия/, погружаем в емкость с разведённым железным купоросом до тех пор, пока перестанут идти пузырьки. Затем просушка и покраска. Изделие будет гораздо тяжелее, чем при обработке грунтовой, но зато и прочнее. Красить придется два раза, т. к. на "железо"краска будет ложиться неравномерно. Меня спасают "декартовские" краски с отличной укрывистостью с промежуточной шлифовкой каждого слоя. На финише или перед патинированием лак "Для камня или кирпича с мокрым эффектом"(могу допустить неточность в названии лака, но в магазине поймут).Если внутр. часть кашпо будет постоянно контактировать с водой, то тут только обрабатывать жидкой резиной. На мой взгляд -это самый надежный вариант. Успехов Вам в творчестве!
  15. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Немного потренировались и вот уже результаты и плоды моего тврчества будда серебро гипс3.jpg будда серебро гипс4.jpg будды.jpg в-4.jpg в-5.jpg в-11.jpg в-15.jpg будда серебро гипс3.jpg будда серебро гипс4.jpg будды.jpg в-4.jpg в-5.jpg в-11.jpg в-15.jpg
