Проектирование схемы щитка в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optipav, 12.04.15.
  1. optipav
    optipav
    optipav
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в проектировании схемы распределительного щитка в новостройке (двухкомнатная квартира с электроплитой).
    Счетчик и вводной автомат (EKF 50А) расположены в щитке на площадке, вводной кабель 3х6мм2.
    Комплектующие планируются производства ABB, все автоматы класса B, кабель планируется ВВГнг след. сечения:
    на свет 3х1.5,
    на розетки 3х2.5,
    на варочную панель 3х6,
    на духовой шкаф и водонагреватель 3х4.
    Можно ли установить вводной автомат в квартирном щитке на 50А (равный по номиналу автомату в этажном щитке)?
    Имеет ли смысл установить отдельное УЗО (SCHNEIDER Easy 9 25А 19мА) на линию с водонагревателем в ванной?
    Предварительно получилась вот такая схема
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если сделать совсем хорошо, будет больше чем в 2 раза или ещё больше.)
  3. optipav
    optipav
    optipav
    Конечно же хочется сделать хорошо)
    Что нужно исправить в первую очередь?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Только берите серию S200
    Если они включаются через обычные розетки, то кабеля достаточно 2,5 кв. мм. и автомат 16А
    Можно, если сечение вводного кабеля 10 кв. мм.
    Конечно имеет, но вы же вроде собирались на АББ. Easy9 - самый что ни на есть Китай.
    По схеме:
    1. Свет "разбавьте" по разным УЗО
    2. Водонагреватель УЗО 10мА
    3. Зачем ВА40 ? Вы же мощность себе снизили, ставьте 50А
  5. optipav
    optipav
    optipav
    Спасибо! Буду брать S200
    Желаемый духовой шкаф имеет мощность 3.85 кВт, т. е. 2.5мм2 и 16А должно хватить
    А вот проточный водонагреватель производительностью 3,5-4 л/мин потребляет 5кВт, т. е. ток примерно 22,7А, автомат номиналом 16А будет не долго (16*1,45 = 23А)
    В этом случае 2.5мм2 достаточно?
    Вы правы, чтобы не остаться без света во всей квартире
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Свет хотя бы на одно свое УЗО
    Теплый пол каждый АВ+УЗО
    ВОдонагреватель, АВ+УЗО+6мм.кв. лучше)
    Плиту также.
    Лоджию тоже под своё УЗО.
  7. optipav
    optipav
    optipav
    Все-таки не до конца понимаю необходимость ставить свое УЗО на каждый контур - ведь в случае срабатывания группового УЗО можно определить проблемный контур и отключить его автоматом
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    тогда как минимум нужны 2х полюсные автоматы
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Какое УЗО на свет... да вы жжете ;)
    вот на теплый пол и УЗО надо и под него металл. сетку на заземление
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рассказывайте. :)
    Как будете искать неисправную линию ?
    Тогда может и есть шанс частично отказаться от защиты. ;)
    Только диф. защиты много не бывает. :no:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это Вы уже месяц здесь "жжете", точнее - отжигаете.:mad:
    И тапочки с заземлением купить себе не забудьте. :aga:
    Шли бы Вы уже вместе со своими советами строить Русские печки в Крыму, советы по печкам у Вас как то лучше получаются. :)]
    Или просто налейте себе еще 150, и спать :son: :super:, а мы уж тут как-нибудь без Ваших "советов" обойдемся. ;)
    Удачи. ;) :hello:
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Хватает впритык)
    Тогда у вас всё верно, но проточники такой мощности по отзывам слабоваты.
    А что, от этого будет хуже?
  13. optipav
    optipav
    optipav
    Спасибо за рекомендации!
    В результате правок получилось вот что
  14. optipav
    optipav
    optipav
    Хотелось конечно миниатюрный щиток на 18-24 модулей, а получается на 36 минимум
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Давайте нарисуем как должно быть, потом вы будете смотреть, насколько это вас устроит)
    Теплый пол
    АВ - УЗО - сам теплый пол. И так каждый.
    Перед каждым УЗО после которого у вас больше одного АВ, поставьте по АВ
    Там где у вас УЗО, потом один АВ - сделайте наоборот, сначала АВ, потом УЗО.
    И пронумеруйте всё)
