Как из не очень-то чердака сделать хорошую мансарду?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mrmixsun, 12.04.15.
  1. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Всем привет! Друзья, имею дом с историей, так сказать — достался мне от тёщи, строился по принципу «на что денег хватит», сейчас исправляю всё и хочу делать хорошо.
    Так вот, в чём вопрос: хочу се
  2. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Простите, случайно отправил предыдущее недописанное сообщение, как редактировать, не нашёл. Дублирую.
    Так вот, в чём главный вопрос: как правильно в моей ситуации переделать крышу, чтобы вышла хорошая мансарда? Сейчас есть дом, 9*9метров, из теплостена. Кровля двускатная, металлочерепица, потом непонятная мембрана (с виду как мешковина), обрешётка и стропила. Высота от чернового пола до конька 4,5метра.
    Хочу сделать мансарду, тёплую, не П-образную, а с потолком до конька, то есть, утеплять буду по скатам и фронтонам.
    1. Первый большой вопрос про пирог для утепления — насколько я понял, по форуму и прочитанным статьям, правильно делать такой пирог: кровля-гидроизоляция-обрешётка-стропила-вент.зазор-утеплитель-пароизоляция. Верно? Если да, то ввиду непонятного материала, уложенного сейчас между металлочерепицей и обрешёткой (тёща знать не знает, что там, строили гастарбайтеры), стоит ли его заменить (снимать кровлю и укладывать гидроизоляцию заново), или можно обойтись без этого? Т. е., настелить гидроизоляцию по стропилам? Как лучше поступить?
    2. Второй вопрос — как поступить с вент. зазором? У меня он получается будет 25мм (толщина плахи на обрешётке), везде говорят и пишут про 50мм минимум. Где он в таком случае должен быть? Сделать дополнительныю обрешётку изнутри, между стропил? В общем, тоже не знаю, как правильно поступить, жду советов.
    3. Третье — я думаю использовать базальтовые плиты, типа Роквул или Технониколь. Толщиной думал сделать 250мм (100мм+100мм+50мм, в три слоя). Нормально? Какой лучше взять? Смотрел в сторону ППУ, но не понял, в чём плюс, а плитный утеплитель кажется лучшим вариантом сегодня.
    Заранее спасибо за советы :)
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Фотку бы !
    А так и 150 мм будет достаточно
  4. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Ок, завтра сделаем. Сегодня уж вечер, не полезу фотать.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это, скорее всего, не мембрана, а пароизоляция типа D. Если утеплитель класть - её нужно заменить на многослойную паропроницаемую диффузионную мембрану.
  6. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Можно вклинюсь...
    чем проще утеплить и обшить вот такую П-образную мансарду
  7. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Используется дом только летом... отопление масляным радиатором, если похолодает.
    но хотелось бы что бы не мерзнуть под утро и не испытывать дискомфорта от раскаленной крыши в солнечный день...
  8. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Шаг между опорами 1400 мм, высота 2200мм, толщина опор 150мм
  9. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Хочу изнутри фанерой обшить 8мм, т. к. есть 20 листов 1575х1575мм
    вот из чего утеплитель сделать эковата или минвата?
