Утепленный дымоход своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ромич, 12.04.15.
  1. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Оценив стоимость на рынке мет. дымоходов из нержавейки типа сендвич, появилась идея установки самодельного утепленного дымохода следующим образом:
    По сечению для моего будущего котла нужна труба ду200 то есть подходит обычная эл. сварная труда 219мм. (буду искать бу).
    На нее надеваем спирально-навивной воздуховодов из оцинкованной стали ду300.
    Межтрубное пространство засыпаем вермикулитом.
    В нижней точке утепления привариваем шайбу чтобы вермикулит не высыпался и оцинкованая труба зафиксировалась, ну и в верху делаем направляющие для центрации труб. верх обрамляем оцинковкой.
    По моим подсчетам получается в половину дешевле...
    Уважаемые форумчане что Вы думаете о данной конструкции дымохода.
  2. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Неужели такая никчемная идея что никому не интересна?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мы самодельную 12 метровую делали для 70 квт котла. Труба стальная 320, утеплитель мягкий базальтовый (не желтый) обмотан пару раз, сверху строительная пленка алюминиевая (можно стеклотканью) и стянуто алюминиевой проволкой. Температура на максимуме 350 была. Самый бюджетный вариант наверно. SANY0506.JPG
  4. Ромич
    Ромич
    Ромич
    По цене уже прикинул мне на 10 м. п.
    вермикулит -2700р.
    спирально-навивной воздуховодов из оцинкованной стали ду315 - 6442,8р
    Труба 219 б/у ст 7 - 8050р.
    итого 17193р. то есть 1719,3 за метр...
    В магазинах 3500-4500 плюс хомуты и т. д.
    Как то хотелось по симпатичнее (не производственное здание а частный дом)
    Сколько ваш утеплитель стоит?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    точно не скажу, в районе 1000 рублей рулон, ушло 3 рулона.
    @Ромич, зачем для дома такой дымоход, какой котел устанавливаете ?
  6. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Зоту карбон 32 кВт
    по паспорту 9 м
    1м нагоризонталь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выглядит неважнецки и не надежно...
    Хотя во многимх местностях так делают...
  8. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Мое предложение как расцениваете?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу нужно подготовить, сделать подключение, ревизию и защиту оголовка...
    Накрывать теплоизоляцию если вы не жестянщик разрядом не ниже 5-го нормально не получится...
    А при изготовлении крепежей еще и жесть разрывать и раскройки делать мудреные...
    Сыпучую изоляцию в вертикальном положении считаю не следует применять.
    В общем, считаю не правильным само направление мыслей.
    Извините, если растроил!
    С уважением, Алексей
  10. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Ну подготовке трубы для себя проблем не вижу.
    Имеете в виду верх трубы? если так то тоже не проблема.
    Во крепление под оттяжки пока не придумал, но думаю если оцинкованную трубы взять в хомут (внутри вермикулит болтаться не должна) а к хомуту уже растяжки.
    Места соединения труб с горизонтальной от котла сделаю баз. ватой потом оцинковкой.
    Что с ним станет то с сыпучим наполнителем?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Алексей Телегин, согласен, внешний вид далек от идеала. Дымоход прошел около 35 тонн угля, постепенно подходит время для его чистки. В дымоход еще не заглядывали, весь контроль пока по тягонапоромеру, производилась чистка горизонтального полутораметрового участка при возрастании тяги на выходе из котла до 80 Па, вертикальный участок пока даже не трогали, Тух в вертикальном участке снижалась до 150-200 градусов при помощи искусственного подсоса воздуха. По надежности нормально.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уплотняется, давит на внутрянку, запирает трубу, раздавливает, сминает, запирает, разбирает...
  13. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Труба сталь 7мм кого давит, что запирает?...
    Даже если и даст усадку то только сверху труба немного оголится и все...
    Раздавливает-Когда делают трубопроводы типа "труба в трубе" для теплотрасс пространство между оцинкованной и металлической трубой заполняют пенополиуретаном (тут давление дай боже) ничего с трубой из оцинковки не делается...
    Такое ощущение что всех устраивает платить башенные деньги за эти разрекламированные наборные нержавейки. Ну дело хозяйское...
    Аргументированных ответов что идея г... я так и не прочитал.(
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может не хотели читать:
    БэУшную нужно еще вычистить от мусора и отложений бяки... Иначе потом такая "Скорлупа" может очень Вам жизнь усложнить...
    Как вы конус планировали сделать?
    А при креплении крепежей еще и жесть разрывать и раскройки делать мудреные...
    Конденсатоотвод по какой схеме хотели осуществлять?
    Труба тяжелая а тем более ещё ис изоляцией ... К ней нужны усиленные крепежи.
    Сыпучую изоляцию в вертикальном положении считаю не следует применять вообще ни когда.
    Наверное этот процесс для того чтобы согреться, при общем снижении как доступности цены, так и простоты монтажа...
    Повышение цены будет точно...
    Ну разве что только возню на месяц затевать ради того чтобы не сидеть сложа руки и как способ погреться...
    В любом случае: Удачи в начинаниях!
  15. Ромич
    Ромич
    Ромич
    Конденсат по труде будет стекать в отстойник нижней части трубы.
    Раскрой конуса - это ни какая не проблема)
    На счет месяца думаю Вы погорячились - но даже если за пол месяца 30 т. р заработать по вечерам это для меня очень хорошо.
