Высота плоскости над полом для лазерного нивелира
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем ValeriVP1, 12.04.15.
  1. ValeriVP1
    ValeriVP1
    ValeriVP1
    У меня есть нивелир, с призмой.
    и если надо строить плоскость, то высота на полом зависит от положения нивелира. Это не удобно. Например луч не пустить совсем вровень с полом, никак не ниже 5см
    я понимаю, что для призменных это не возможно.
    но для ротационных - есть у них возможноть регулировки высоты плоскости?
    посоветуйте плиз самый дешевый который так умеет и при этом может построить вертикальную линию (достаточно одной), но тоже положение линии должно регулироваться, и не положением прибора.
    в идеале - с пульта
  2. krupie
    krupie
    krupie
    Чтобы отбить горизонталь от пола на расстоянии менее высоты лазера и соответственно 5 см, отбейте отметки на стенах в к примеру 50 см, опустите эти отметки рулеткой по вертикали на то расстояние что нужно от пола, и отбейте ниткой с краской горизонт по отметкам.
  3. ValeriVP1
    ValeriVP1
    ValeriVP1
    понятно, что можно извернуться
    у меня же вопрос - можно без подобных изворотов?
    в предложенном варианте - что делать, если надо потом подвинуть эту линию на несколько мм вверх / вниз?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно :um:
    Никогда, даже, в голову такой вопрос не приходил:|:
    Особенно с оптическим нивелиром (там всяко на высоте человеческого роста отмечать удодбнее) :victory:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чертите метки там, где удобно их чертить:um:
    А от них откладывайте в нужную сторону рулеткой или линейкой:hello:
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Искривить пространство! :aga:
    Советы@beutiflet, @lex00760, - Правильные!
  7. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    К сожалению, таких моделей не существует на рынке
  8. ValeriVP1
    ValeriVP1
    ValeriVP1
    А зачем у некоторых моделей есть кнопки управления вверх/вниз?
  9. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Для построения наклонных (не горизонтальных) плоскостей - например пол в ванной, или сливная труба.
  10. ValeriVP1
    ValeriVP1
    ValeriVP1
    А влево-вправо?
  11. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Точку/сектор двигать по кругу
