Утепление фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pavlikan, 12.04.15.
  1. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, советом.
    Имеется свайно-ростверковый заглубленный фундамент на склоне. Наружная часть ростверка выступает от земли от 30 до 90 см в зависимости от уклона участка. Грунтовых и паводковых вод нет (участок на вершине холма).
    Хочу сделать полы по грунту, засыпать сначала песок, потом гидроизоляцию, утеплитель (керамзит или пеностекло в гранулах), гидроизоляцию, бетонную стяжку. Стены из керамического камня плюс клинкерный облицовочный кирпич.
    Вопрос: нужно ли утеплять выступающую часть ростверка и чем? В продаже есть клинкерная плитка на ППС (термопанель), но если ее наклеить к ростверку, она будет выступать под облицовочным кирпичем, так как толщина ее 6 см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    С этим узлом гораздо больше вопросов всегда. Утеплите Вы цоколь снаружи, а через облицовку будет мерзнуть.
    Что за грунты на участке?
  3. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    У веранды (где самый высокий ростверк):
    1 м - глина легкая пылеватая твердая (предел прочности водонасыщенный)
    2 м - песчаник малой прочности размягченный сильновыветрелый прочность
    3,5 м - песчаник малой прочности размягченный сильновыветрелый
    Посередине
    0,5 м - глина легкая пылеватая твердая
    1 м - суглинок тяжелый песчаный твердый
    1,5 м суглинок тяжелый песчаный твердый
    2 м - супесь песчанистая твердая
    4 м - суглинок легкий песчаный твердый
    Цоколь еще подниму на 3 кирпича
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    пустотелых тогда. они хоть потеплее.
    грунты пучинистые. воды нет, раз на склоне, но я бы все равно утеплялся.
    на выступ цоколя не надо обращать внимание. это цоколь. архитектурный элемент. он должен выступать или западать
  5. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Есть в наличии теплая керамика 2,1.
    в смысле, советуете снаружи все-таки утеплить ППС?
    А возможно без наружного утепления, только с использованием насыпного утеплителя внутри?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @pavlikan, промерзание надо исключить на всем пятне застройки. в т. ч. и под отмосткой на 1-1,2м от дома.
  7. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Вот только выступающий цоколь выглядит нехорошо, и вообще советуют цоколь утапливать. Облицовочный кирпич как раз немного выступает над ростверком и если просто облицевать ростверк камнем или плиткой то цоколь выступать не будет. А с плитами ППС будет как завалинка:(
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @pavlikan, когда есть только лимоны, приходится делать лимонад
  9. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    А плиты фомгласс подойдут для утепления? Толщина какая рекомендуется? Теплопроводность там 0,04
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    не знаю, что это. 0,04 это нормативная или расчетная?
    по мне хоть сколько - уже будет лучше.
  11. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Это плиты из пеностекла, данные производителя. Теплопроводность при + 25, + 10
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    производитель всегда дает норматив, чтобы запутать. делите на 1,6 примерно
