Расстояние до газовой трубы
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Губернатор35, 12.04.15.
  1. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Уважаемые Форумчание! Подскажите пожалуйста! Какое расстояние от рубильника до газовой трубы может быть минимальным? (Плиз ссылку на нормативный документ пункт и т. д!)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    50 см, ПУЭ
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите еще по одному расстоянию.
    Если газовая труба будет идти рядом с септиком, то какое минимальное расстояние должно быть между ними?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не нормируется
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А "охранная зона газопровода" шириной 2 метра в обе стороны?
    Такая зона обозначена в проекте газификации поселка.
    Норм, СП и других документов может и нет, но Облгаз при согласовании проекта может потребовать соблюдение каких-либо расстояний и отступов.
    Есть реальная практика по этому вопросу?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы про минимальное расстояние от газопровода поселка до Вашего септика спрашивали?...тогда ДА...если эта Ваш отвод к Вам в дом по Вашему участку, то нет
    есть...строят нарушая...когда газовщики обнаруживают - просто ломают постройку...;)
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Охранная зона обозначена как на землях общего пользования, так и на индивидуальных участках. Везде по 2 метра в обе стороны.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уточнил у проектировщиков..действительно..для низкого давления по 2 метра в обе стороны везде...при прокладке на это смотрят...
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    .Здравствуйте. От граница моего участка в 2м-3м проходит газопровод. Вот сфотографировал что там написано и от чего она идёт. Кто сможет расшифровать, спасибо WP_20141108_002.jpg WP_20141108_001.jpg
  10. oleda
    oleda
    oleda
    в 1 м правее от столба проходит стальной газопровод среднего давления 0,3 МПа d108 на глубине 1,8 м, газопровод поворачивает на 90 градусов, тел. аварийной 04
  11. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо. А куда поворачивает по рисунку случайно не понятно? :)
  12. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Подскажите по расстояние от газовой трубы внутри дома до трубы подключения котла к дымоходу?
  13. oleda
    oleda
    oleda
    если стоять к столбу лицом налево, вроде по фото идет к ШРП, но точнее могут сказать газовики, расстояние от газопровода можно копать на 2 м, ближе под присмотром газовиков
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Только что сдавал газ.
    растояние трубы газовой до колодца водопровода и да колодца септика копал 1.2 метр, труба проходит прямо между ними.
    Размерял с газовщиком знакомым, брали веревочку 1 м и очерчивали радиусы крайних точек от каждого колодца и между ними копался котлован, туда и положена труба без стыков по допустимому радиусу изгиба.
    Растояние газового оборудования до других приборов, нормируется ести только они являются нагревательными, про другие ничего не сказано.
  15. oleda
    oleda
    oleda
    не менее 1 м от бытовой канализации и водопровода
