Подскажите как лучше сделать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lissi711, 12.04.15.
  1. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше сделать и из чего. Ситуация такова. Планирую отстроить по новой дом. Будет он 1этаж, каркас. Фундамент после пожара. Состоит из ленты 70 см. глубина, и 40 см. ширина и цоколь из силикатного полуторного кирпича. УГВ близко весной и осенью, потом вода уходит, участок под уклоном. Уклон не сильный, но есть. А вот вопросы:
    1. Снимать ли после пожара силикатный кирпич?
    2. Если снимаем старый кирпич, то что положить лучше- кирпич керамический или пескобетонные блоки.
    3. Возможно ли устроить цокольный этаж ну скажем высотой 1,5 метра от ленты или лучше не рисковать во избежание трещин в фундаменте.
    Вот общая картинка фундамента и цоколя. image-dc8503a602e764ca8bfdc88b8ec28e150aa62c691db0c0998a8f79939074de8c-V.jpg image-05de41761ca28bd522da345ca41d3a40f81e8db7dd4de653bffbd86795dcf2d3-V.jpg
  2. topos
    topos
    topos
    Лучше снять, будет крошиться, особенно с той стороны где нагревался...
    Смотря какой кирпич. Если керамика полнотелая - то запросто. Если щелевой или дырчатый (более 8 дырок) - то не надо.
    А почему не монолит?
    Все возможно. Можно и на 3 метра поднять:)]
    Не забывайте армировать кладку и все. Если очень боитесь трещин - то через 3 ряда...
  3. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Монолит тоже хорошо, но вот по тяжести с пучинистым грунтом потянет ли он нагрузку. Там столбы забора выдавливает за 2-3 года. Я кирпич рассматривал отделочный и толщина в кирпич рабочий. Просто нагружать ленту опасаюсь или ни чего страшного, если дом каркас.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
