Перевозка мотоблока в прицепе легкового авто
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Лесник2009, 12.04.15.
  1. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Поделитесь опытом перевозки мотоблока в прицепе, а лучше фото, чтобы наглядно)
  2. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Фото нет, но свой МБ МС, массой 220 кг, я перевозил на легковом прицепе поставив его на первую передачу и прижав его ремнём с трещоткой для фиксации грузов...
  3. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Вот что получилось, два рым болта в пол, растяжка и приблуда из досок
  4. Алексей Федоров
    Алексей Федоров
    Ульяновск
    Здравствуйте. Я снял крылья, вместо них прикрутил два куска квадратной трубы вдоль мотоблока. Затем вместо дуг под тент прикрутил поперек прицепа еще две квадратные трубки. Трубки, которые прикручены к станине мотоблока ложаться на трубки, прикрепленные вместо дуг прицепа и прикручиваются к ним)
    Заезжаю в прицеп по доскам (накатам), затем просто креплю одну поперечную трубу сзади к стенкам прицепа (переднюю даже не снимаю), а потом прикручиваю мотоблок. Езжу по грунтовым дорогам, прыгает вместе с прицепом, в сторону даже не пытаеся уйти).
    На всякий случай под колеса еще бруски подкладываю)
    Фотографии темные получились, поздно было(
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    А я так перевожу.
  6. Алексей Федоров
    Алексей Федоров
    Ульяновск
    Норм тоже) мне просто новые отверстия в прицепе делать не хотелось, да и материал подходящий был
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Минеральные Воды
    Сделал так: поставил на ребро вдоль прицепа две доски и две доски поперек прицепа (от борта до борта), в образовавшейся пересечением досок квадрат ставится мотоблок. Нужно только скрепить саморезами пересечение досок между собой. К сожалению фоток нет.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Я сверлил только одно отверстие сзади на 10мм,а передняя частьопоры цепью крепится за дышло прицепа.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Минеральные Воды
    Для перевозки видел вот такое устройство, сгодится не только для мотоблока:
  10. Алексей Федоров
    Алексей Федоров
    Ульяновск
    Сгодится, только все равно надо на растяжках дополнительно крепить, а то поперек оси колес будет поварачиваться на кочках
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Минеральные Воды
    Не обязательно на растяжках, можно прикрутить к доскам, уложенным крест на крест враспор с бортами.
  12. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Для перевозки МБ и прочего стройматериала купил такое чудо :super:
    и бывшие проблемы с погрузкой МБ в прицеп сразу отпали:hello:
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А для мопеда на фаркоп не видел ?
  14. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Мотоблокоэвакуатор :).
  15. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    где покупали и как называется такой прицеп ?
