1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Привет всем, кто решил совершить подвиг. Именно так, потому что купить дом - это совершить сделку. Купить участок и отдать фирме подряд на строительство дома под ключ - практически тоже самое, что купить дом, только с муками выбора подрядчика, и материала. А построить дом своими руками - это подвиг, и не важно, из чего Вы будете его строить, будь то подземный бетонированный бункер или стены будут из картона из-под печенья, прибитого на палки, срубленные в ближайшем лесу.
    Я строю из лохматого бруса 200х200.Дом под ПМЖ.
    При выборе бруса есть несколько вариантов. 1) Профилированный брус. Его как пмж я не воспринимаю, для дачи да, это хороший вариант. Но дорогой, и не все бригады умеют из него строить.
    2) Лохматый брус с острожкой рубанком с внутренней стороны самый бюджетный, но не самый правильный. Подробности - в рассказе о шлифовке.
    3) Строганый брус. СтОит дешевле, чем профилированный. Но вполовину дороже, чем лохматый. Не смотря на высокую цену, я хотел строить из него, но на момент покупки материала, найти в продаже его не смог. Считаю это вариант самым правильным.
    4) Клеёный брус. Цены на него Вам лучше даже не смотреть, стОит в 4 раза дороже лохматого. Для себя даже не рассматривал.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фундамент.Не оспаривая права существования разных конструкций, для меня в доме под пмж существует только один - ленточный. Утеплив цоколь, гидроизоляция по грунту, коммуникации в подполье. Трубы отопления пускаем под полом, получаем сухой и тёплый подпол, в итоге эффект тёплого пола и отпадает необходимость какого-либо утепления полов. Ну разве что шумоизоляция не помешает. Ну и с чисто эстетической стороны, над плинтусом отсутствуют проходящие по всему дому трубы. Ну и ввод воды и выход канальи не надо утеплять и пропускать греющий кабель. К тому же появляется больше возможностей для планировки, т. к. можно разнести "мокрые"зоны .Например,спроектировать кухню на одной стороне дома, ванную на другой, а туалет спрятать на третьей. В доме для дачи так сделать можно, ведь воду на зиму сливают с труб, а в доме для пмж трубы должны проходить в тепле.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кровля.Наклонные выпуски стропил, опирающихся на мауэрлат, мне нравятся, но себе я делаю классическую крышу, где стропила ставят на выносы потолочных балок. Так делать намного легче и проще, не надо учитывать усадку дома и мудрить всякие прогоны, скользячки и т. п.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Окна.Для дачи можно ставить какие угодно и как угодно, а вот в доме для пмж лучше профиль не менее 70мм.И категорически запрещается в доме для пмж ставить пластиковые окна заподлицо с наружной стороной стены. Поставив окна в так называемую точку росы, т. е. в холодную часть стены, Вы легко можете получить конденсат на стёклах и профиле, промерзание в нижних углах рамы. Ставить надо не менее 50мм.от наружней стороны стены, а в идеале - посередине. Радиаторы отопления в идеале должны быть равны ширине окна, чтобы тёплый воздух омывал всю поверхность стекла. Здесь как я делал выборhttps://www.forumhouse.ru/threads/256558/page-118#post-11618780. Для себя выбрал такие окна: профиль рехау делинг десинг 70мм 5-камер,с фигурным штапиком, фурнитура Мако, теплопакет 2-х камерный 32мм.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пирог пола будет такой (снизу вверх): осп по черепным брускам, 100мм Роквул Аккустик, доска пола 27мм,Троцеллен Аккустик 5 мм, гипсокартон 9мм,Троцеллен 5 мм, фанера 15мм,строганая доска 20х200,краска - эмаль для пола. Строганая доска 20х200 будет имитировать деревенский пол из широких плах. К сожалению, шире 200мм в продаже не нашёл,а то бы купил. Толщина 2 см позволит плотно прикрутить доску к фанере, создав монолитную плиту. Так будет только в спальне, в других помещениях на доску Троцеллен, фанеру и линолеум.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну а теперь история стройки. Ровно год назад я купил старый дом в деревне 1-DSCN0243.JPG 1-DSCN0237.JPG .Пристроил к нему дом 9х4, из бруса 200х200. P12-08-14_18.11.jpg DSCN0353.JPG P11-10-14_18.27.jpg P12-12-14_13.25[1].jpg
    Сейчас занимаюсь отделкой. Эта тема является продолжением моей первой темы, где я рассказывал о всех этапах строительства от фунда до кровли, кто хочет почитать, а иногда и поржать, т. к. я обо всём пишу в ироничной форме, жми сюда https://www.forumhouse.ru/threads/256558/
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Шлифовка.И так, если Вы построили дом из лохматого бруса, и во время стоительства Вам бригада прострогала внутреннюю сторону стен, то непременно приходит пора шлифовать. Здесь Вас ожидает сюрприз. Дело в том, что во время острожки на брусе остаются полосы от ножей рубанка, просто рубанок не станок на производстве, и не может за один раз прострогать всю ширину бруса. Поэтому проходят за 2-3 раза, где-то больше взяли, где-то меньше, получается перепад до 1 мм. Шлифмашинкой снять нереально долго, приходится болгаркой. Если Вы нанимаете бригаду, готовьтесь к значительным расходам, т. к. после болгарки ещё 2 раза проходить шлифмашиной.
    Если сами решите шлифовать, то готовьтесь побывать в аду, шлифуя болгаркой. Например, в комнате 6х4 получается 60кв.м. стен. С них надо снять 1 мм наждачкой. Т. е.,грубо говоря, с площади 15 кв. м. нужно сошлифовать 4мм!,и это не на полу, а стоя на лесах в неудобной позе в клубах пыли...На фото отшлифованная часть стен за три прохода: болгаркой с кругом зерном 40, эксцентриковой шлифмашиной зерном 100, плоской шлифмашиной зерно 120 DSCN0774.JPG .Результат приятный. Особенно на ощупь. С 6 венцов по кругу собрал 4 ведра пыли. Тут как я шлифуюhttps://www.forumhouse.ru/threads/256558/page-171#post-12447177
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сюрпризы при шлифовке бруса, остроганного рубанком. Немного шлифанул для наглядности, где
    светлое - там выступающий рубчик. DSCN0784.JPG DSCN0783.JPG .На фото не определить размера бедствия:aga:,пока не пощупаешь руками. Угольник, толщиной ровно 1 мм, поставленный на выступ, DSCN0786.JPG .Шлифовать придётся,пока не будет единой плоскости:flag:.
    Вот поэтому-то
    Но если Вы будете строгать сами, вряд ли сделаете себе нечто подобное:)].А потому и болгарка может и не понадобится:victory:
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Всех форумчан с праздником Светлой Пасхи:hello: Пасха1.jpg .
    А я пойду съем пирожков вкусных, свежих, румяных:love::super:.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Отчёт безбожника. Сегодня наконец-то навёл мост между старым и новым домом. А то
    лежала 1 доска, ползал как таракан по ней, теперь хоть ходить можно:super:.Потом полез шлифовать. Осталось 8 венцов по кругу. За 5 часов прошёл одну длинную и половину короткой стены болгаркой. На полу стоять куда удобней, чем на лесах:victory:.В последний час при смене круга липучка всё время пыталась оторваться от подошвы, в конце концов просто улетела вместе с наждачкой во время работы:mad:.На этом рабочий день закончился, чему я был очень рад:)].А сколько ж было сегодня соблазнов, начиная от холодильника с салатами-холодцами,пирожки на столе так и манили, телефон сообщал, что шашлык готов-бросай-приезжай:)].Но самый большой соблазн - это при шлифовке нижнего венца и под окнами, в голове так и крутится: здесь плинтус будет, а здесь радиаторы, всё равно закроется, можно и схалтурить:aga:.Но мы соблазнам не поддаёмся:no::cool:.Разобрал болгарку, что б почистить от пыли. Вот такая она внутри после пятичасового
    марафона P12-04-15_21.16.jpg .
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Капроновый чулок на болгарку спасает от пыли.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Особо не спасает:no:. Просто капрон забивается и получается, что воздуху для обдува не хватает. Лучше чистить чаще! А так я купил дуйку от Штиля и продуваем чаще, тем самым прочистка с разбором уже требуется реже. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если сборщики рукож..:aga: то конечно же такое будет, а так ни брус не имеет перепадов, ни после болгарки не надо дважды шлиф машинкой тереть:)]. Вот брус после, как прострогали (разные брусья) P1030913.JPG P1030921.JPG P1030928.JPG . А это после, как шлифанули стену одной болгаркой, как и угол. P1060513.JPG P1060472.JPG P1060467.JPG И чего тут плохого? :hello:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Поехал сегодня, прибил. А то скоро совсем некогда будет, и будет коридор без плинтуса до
    декабря:(:aga:.Люблю ставить пластиковые плинтуса, угол запиливать не надо, дырки перфоратором наделал и прикрутил:super:.Два часа, и усё готово, шеф! :)].Премия - торт. С собой не дали:(,так я сколько смог, на месте съел:aga::victory:.Приехал домой в 18-00,и подумалось - а не поджечь ли мне ветки, что спилил? А они опять не горят, дерева плодовые:mad:.Вылил 2 литра моторного масла, и пошло сразу как по маслу гореть:)].Три часа таскал-кидал,но и половины того, что напилил, не сжёг. P13-04-15_19.27.jpg Туда бы ведро с картошечкой, а потом эту картошечку чистишь и с салом:love::super:
  15. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Картошка с маслом... моторным. Оригинальный, ни с чем не сравнимый вкус! :)]
