1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Свайно-ленточный фундамент с жб плитой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем lilij, 12.04.15.
  1. lilij
    lilij
    lilij
    Добрый день! В этом году начинаем строительство дома для ПМЖ. Дом будет из бруса 180*180, второй этаж мансардный. Решили сделать такой фундамент (грунт суглинок): пробурить сваи глубиной примерно 220 см, диаметр 25 см, (будет порядка 40 свай) песчаная подушка 10 см. Заглубить ленту на 30 см, над землёй 40 см, песчанная подушка 20 см, итого высота ленты 70 см, ширина ленты 30 см. Затем, под плиту снимаем верхний грунт 20 см, засыпаем всё песком, оставляем 5 см для утеплителя плиты (пенополистерол), после песчаной подушки идет гидроизоляция пленка пвх в два слоя, потом утеплитель 5 см, и заливаем плиту 15 см, плита будет как бы лежать на ленте, тобишь высота от уровня земли будет не 40 см а 55 см. Получается лента 10.5 на 8.5, и посередине крест на крест будет. Надеюсь объяснила понятно) если что спрашивайте) Возникло куча вопросов, так как строить будем своими силами без участия специалистов.
    1. Помогите узнать примерно количество бетона (у нас он М250).
    2. Как правильно сделать армирование (будет 10) и сколько надо арматуры.
    3. Правильный ли у нас вообще подход к фундаменту, может нужно шире ленту или и такой хватит под брусовой дом, и тому подобное.
    Хотелось бы сделать фундамент такой что бы не было лишних затрат, а всё так как нужно.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пока читал, хотел спросить, зачем сваи? Когда дочитал, решил спросить, зачем лента и сваи и еще и плита? предлагаю выбрать один фундамент вместо гибрида из трех, если хотите без лишних затрат
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Rolandspb, Денег много у человека. Лишних.
    Если глина, то сваи должны быть глубиной 5-6 метров, чтоб не выперло пучением.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @navashino, если грунт под лентой и плитой будет пучить, то и 5-6 метров свай не удержат.
    я про то, что дом-то легкий. надо сделать ленту с полами по грунту или плиту см 20. и то и другое с утеплением (в т. ч. и под отмосткой)
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @lilij, На сваи (у вас 40 шт по 0.095 м. куб) =3.97 м. куб бетона
    ростверк (52 п. м)= 11 кубов бетона.
    плита = 13.4 куб. м.
    Итого: 28-29 кубов (берите с запасом, если что на дорожки можно слить)
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Улыбнуло!
    @Rolandspb, Я имел ввиду анкерные сваи .Вообще касательные силы можно задавить весом, только, 3-4 этажного дома из кирпича и с бетонными перекрытиями.
    ТС понамешал всего вместе.
