Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Схема комбинированного режима подачи масла.
    https://drive.google.com/file/d/0B-soNpVmhrRMdUl5TVpOb0lTTWs/view?usp=sharing
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Вова55, Зачем весь этот "геморрой"?...:faq::aga:
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Точно. В нем все сгорает и никаких засеров и конденсатов.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если трудностей нет, значит надо их придумать.
  5. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Конечно работать будет при любом варианте подачи масла, но безопасность и надежность не менее важны чем просто работа. Недавно сообщалось, что при неисправности компрессора в системе с принудительной подачей, масло просто лилось в топку и горело в потоке вторичного воздуха. Использование воздушных регуляторов давления для регулирования потока горячего масла приводит к отказам регуляторов. Я предпочитаю сифонный режим, но интереса ради хочу попробовать такую экзотику как вариант регулирования мощности горелки. После случая с перегревом штока из-за плевого сбоя в измерительном контуре термостата понял, что с огнем шутки плохи и перешел на PTC нагревательные элементы. Ко всему, что может привести к пожару отношусь с содроганием и трепетом отсюда попытка исключить конструктивные потенциально опасные "закладки".
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Вова55, Лучше подавать воздух не прямо в расходный бак, а в ресивер. Тогда колебания уровня будут меньше влиять на давление. Клапан лучше ставить на сброс воздуха, а не на подачу масла. Ну и исключить подачу самотёком и инжекцией.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Делая микс из двух вариантов вы автоматически умножаете недостатки каждого из них друг на друга. Гораздо проще сделать качественное изделие одного из вариантов, и все будет нормально работать. Как сделать? Уже все обсосано до костей. А ваш вариант не нов, подобную систему применяет кто то из форумчан. Теоретически слабых мест в нем хватает, а практически будет еще больше.
    С чего вы взяли что это экзотика. И в том и в другом варианте она регулируется достаточно просто.
  8. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Вы человек авторитетный и если говорите, что это плохо, то это наверное так. Все же дела ради хотелось бы узнать, что Вы имели в виду говоря о слабых местах. Совсем было бы здорово узнать подробности о реализации способа подачи масла путем наддува в расходный бак от людей, которые это практикуют.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я не сказал, что это плохо. Любая работоспособная конструкция имеет право на жизнь. Я сказал, что любой микс будет иметь недостатки обоих конструкций, и плюс еще свои собственные. Кроме того любое усложнение конструкции влечет за собой вероятность отказа, или нештатной ситуации.
    Сделайте, узнаете.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не пойму, почему подтекает с форсунки? Не много, но подтекает...
  11. Kauash
    Kauash
    Kauash
    Астана
    Как думаете если в Стопе форсунки охлаждать воздухом от компрессора направив сопло на форсунку
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Лишняя трата эл энергии и усложнение конструкции, продувка вторичкой дешевле обойдётся.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Kauash, А зачем её охлаждать?
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Чтоб не коксовалась и уплотнительное кольцо чтоб не задубело
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так она и так холодная будет, если шамот выкинуть с топки. Я выкинул, одну мишень оставил. И охлаждать ничё не надо...:)
