Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот фото из сети
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим не надо:aga:. На моём который снял (штатный) такое было - правда отремонтировал, но и еще контакты (ты видел сам то его) - механика с кучей контактов (которые тоже в г...). А датчики мне присылали специально для адаптации все ОК:)]:super:.
    Штатный могу отдать в хорошие руки!
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я думаю можно покопавшись. Но он ведь работал - значит есть причина почему не видит. У меня - поменял электролиты - со временем сохнут.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Понятно. А на фонарик откликается если светить на подпорку.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Моя лет на 20 старше.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @russian12, У меня такое было однажды. Лень было менять датчик на фоторезистор (более чувствительный), я просто выдвинул штатный, удлинив его трубкой на 2 см. И все стало ок.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А сфоткать сам датчик можешь? Со стороны фотоэлемента.
  10. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Первый год эксплуатирую чугунный котел sime rondo 6. Имеется одна проблема, закидывает маслом стенки топки первой секции. Дальше стенки чистые. Жаровая вставлена заподлицо с дверкой. Может у кого было такое? На фото стрелкой показал место где есть масло. Фото не мое.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Наиль5, Я трубу нержавейку поставил диам 150мм, стенка 3мм, короче топки на 8см. В котле чистота. Труба стоит на ножках.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как труба?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот такой датчик, внутри пластинка под 45 гр. со светочувствительным слоем.
  14. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Это типа коридора сделал?
  15. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Уважаемые специалисты, подскажите есть-ли «засады» на моем пути совмещения принудительной подачи масла и сифонного режима.
    Решил попробовать совместить принудительную подачу с сифонной. К примеру, взять бочок с поплавком и подогревом, но герметичный и подавать в него снизу масло через обратный клапан, а сверху воздух в пространство между верхней крышкой бочка и поверхностью масла (забор масла на форсунку как обычно). Давление воздуха можно подстраивать воздушным регулятором давления "после себя" (со сбросом). Разумеется, между бочком и форсункой электроклапан (старт-стоп). Регуляторы давления первичного воздуха на форсунку и воздуха в бочок запитать от одного источника сжатого воздуха. Мне кажется, что в этом случае регуляторы давления будут использованы по их прямому назначению (не будут работать с горячей средой масла). Также при неисправностях в линии подачи сжатого воздуха исключается возможность бесконтрольной подачи масла на форсунку. Колебания уровня масла в бочке вроде бы не должны оказывать влияние на давление воздуха в "воздушной подушке" бочка благодаря регулятору.
