Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня как раз наоборот, загорается всегда, но не всегда "глаз" считает попытку запуска успешной...можт есть у кого опыт замены штатного "глаза" китайским фоторезистором GL5528 ?
  2. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Скажу так, ну не совсем точный вывод.
    Горелка бывает "сплевывает" что то и ..., потом через пару пусков загорается.
    Есть еще вариант. 5 поджигов и не горит..., задержка по программе 5 минут - новый запуск и с первого раза! И потом в путь, на недели ...
    Почему?, пока не могу определить алгоритм сбоя.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Надо замерить сопротивление штатного датчика в освещенном состоянии и подобрать другой с меньшим сопротивлением. Понятие *китайский* это не характеристика.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Что вижу-то и пою.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Насос масло не накачал, через пять минут оно под действием вакуума засосалось и запустилась. У меня такое было.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не пойдет. У него засвеченное сопротивление достаточно большое 8-10 кОм. Надо 0.5 -2 кОм.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А если 2-3 штуки в параллель? Их у меня много...
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вроде проблем не было с родным глазом там очень хороший фоторезистор и достаточно чувствительный. Подпорку покрути так что бы прорезь была на против глаза. Ну или дырку.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, Ну и еще - если штатный топочный то просто может быть проблема с электроникой в нем.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот это правильнее всего.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хоть раз было? Я сам не встречал и не слышал о таком. А вот проблем с самоляпными контроллерами было много и у многих.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Там есть резистор, заменив который можно изменить чувствительность.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Она не крутится, а напротив глаза маленький квадратик в прорези, и такой же в корпусе отформован...т.е. там ничё крутить не надо...Труба с подпоркой ставится только в одном положении...Финская горелка Oilon Junior Pro
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как выглядит? Может такая как у меня.
