Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Горелки у всех одинаковы только тем что они бывшие в употреблении. В аэродинамике они все разные. Среди них есть горелки (например Олимпия) которые без основательной переделки для сжигания отработки не годятся вообще. С другой стороны есть к примеру Weishaupt WL20 или Klöckner KL4 в которых практически ничего переделывать не нужно. Универсальных решений не существует. Просто ваш замечательный опыт на других горелках может привести и приводит к совершенно противоположным результатам.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зазор есть. Она интересно сделана, вот 1 в 1 как моя, только без усиков крепления.
    Электроды чистые, не в распыле...стекает вроде как с края форсунки и по шайбе вниз на ободок...почему? неясно, заусенцев на форсунке нет, под лупой смотрел. Топка чистая, без шамота, следов масла нет.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    плохое фото
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    не моё, с инета дёрнул...
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да какой у меня опыт:aga: А в чем ваш то опыт? Не будем брать шток, подачу и т. д мало от этого что зависит. Возьмем основу форсунка - подпорка. Давайте в чем ваш замечательный опыт переделки бу горелки, который может привести и приводит к положительному результату. :hello:Я думаю всем будет интересно.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, Я думаю у тебя все таки все беды из за очень большой подачи масла и грубого редуктора. А нет другого редуктора - допустим воздушного.
  7. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Спасибо! Мне нравится ваша идея. Но я не буду вступать в перепалку ибо вы правы априори. И как сказал классик "со своим личным опытом одного магазина не попру против типографского текста печатных букв". Вместо этого я сделаю методику расчёта сопла, подпорной шайбы и всех настроечных размеров. Давно хотел сделать эту работу - чувствую пришло время.
    MfG
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Денис1900, А подпорку вы так распилили. Уберите зазоры в завихрителях, совсем, выдвините форсунку вперёд (зазор между конусом и шайбой 6-8мм) Зазор по периметру между шайбой и жаровой 1,5-2 мм. И пробуйте.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот проточник, он же дроссель. Сделан из родного штока данной горелки, имеющий тэн и термостат. И сама горелка Сайм Мак 5. Обратите внимание, топочный автомат имеет встроенный блок розжига с растущими из него электродами. Убрать его достаточно проблематично, легче использовать.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Редуктор сейчас очень плавный, на дросселе от "ручки" 0,5 кг\см2, а там дырочка с "мышиную пиписку", 0,5мм вроде...:aga:...Поднятие до 1 кг\см2 уже не вызывает дикого роста мощности,. Обрезал поясок жаровой, то что доктор прописал...факел стал короче, толще и ярче...Стартанул устойчиво, посмотрим как ночь отработает...
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну зачем же вы так "вы правы априори" - обижаете! Понимаете - я больше практик, методика хорошо но хотелось бы все покрутить в руках, а еще лучше испытать снять какие то параметры (ну какие смогу). Изготовить - это тоже самое что мне пытаться сделать форсунку. Мне много че прислали для пробы и эксперимента (с той же Олимпии). Поэтому если будет желание могу попробовать и сравнить. :hello:
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Последи за конденсатом - если завтра будет все чисто то значит:super:. Единственное не нравится "мышиная пиписка" как бы не забивало - я поэтому и отказался от всяких дросселей. Редуктор плавный это тоже потому что присутствует "мышиная пиписка" Время покажет - может все будет ОК!
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Вот вариант подогрева штока. Первичная проба, пока сделан на пластине толщиной 3 мм, но скорее всего будет заказан адаптор у фрезеровщика
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @ситинец, это резистор с возможностью установки на теплоотвод
