Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Понятно - все дело в регуляторе грубый, да и руками в этом диапазоне трудновато крутить. А масло как подается - я в смысле как греется и через регулятор холодное или горячее подаешь.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Холодное через регулятор. Ну в МН оно чутка нагревается 40-50 гр. не больше...основной нагрев в штоке.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да я сам резал. Но нужно выдержать длину или приварить что то. Но можешь попробовать отрезать и оставить как есть - самое главное штобы шток с подпоркой влез. Да и еще подпорку придется переделать. По длине - вопрос как у тебя наддув дует в жаровую - если с боку то лучше оставить длину родной трубы. Там еще и датчик горения - тоже должен быть по дальше от подпорной во избежании перегрева.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вообще твоя схема требует дроссель - тогда регулятор уйдет в другую область регулирования и может все получится. В качестве дросселя можешь попробовать тонкую по сечению трубку с регулятора на шток (3- 2мм), ну и подобрать длину.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там флянец крепления заодно с трубой. Наддув прямо, датчик в глубине.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И потом приваривал :aga:. Для начала просто аккуратно закройте щели на завихрителях. Совсем.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Дроссель длинный не делай. Поставь краник от баллона фреонового.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там штатная тонкая трубка стоит внешний диам. 4мм...пробовал ещё меньше (ниппель от шариковой ручки без шарика) внутрь впихнул, так давлением пропихало до загиба, еле вытащил...
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну нет у меня краников от фреона...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А сделать из винта регулировки ХХ.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так-то неплохой вариант...Хорошо если у тебя станок токарный есть, а мну пришлось от ручки фигню колхозить...неудачно...другой "шайбы" не нашел. Может трубку чутка поджать?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мне можно отрезать только со стороны топки. Труба коническая.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Поставил дроссель. Подобрал ниппель от ш. ручки без шарика, какое там отверстие х. з... поставил сразу после редуктора, давление на дросселе 0,8кг\см2, воздух 0,3-04. Моща уменьшилась, но факел всё равно длинноват...будем резать...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не надо.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сварка у меня есть, приварю ежли чего...;)...ободок весь в масле, а если щели закрою, глаз пламя не увидит...
