Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Хороший вопрос:). Тут понимаешь еще - выхлоп не как на машине. В трубе выхлопа есть завихрения подсос воздуха (ну типа обратной тяги). Зонд очень чувствителен к кислороду и соответственно к паразитному подсосу. Поэтому пришлось думать как правильно его прикрутить к выхлопу и к контроллеру. Голову поломал от души:). Реально оптимальное горение при Лямда = 1.4.
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, Если не трудно покажи как сделал, а то не очень понятно что к чему:hello:.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Завтра сфотаю...Я соединил вместе два китайских термостата, вот таких https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-50-100-digital-temperature-controllear-thermostat-temperature-control-thermostat-switch-plate-W1209/1925270248.html Один на шток, второй в доме + мини газовый редуктор на подачу масла и старый советский компрессор на воздух. Топочный автомат штатный горелки.
  4. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Есть у кого нибудь данные по расходу на DA2 при давлении первичного воздуха 1,5бар в сифонном режиме ?
    Появилась необходимость поднять мощность, но простого и понятного решения по принудительной подаче найти не могу.
    Стоит компрессор Fengda, давит 0,65 бар. Пока что мощи горелки хватает. Зимой скорее всего не хватит, вот и ищу пути увеличения мощности. Поднял давление ПВ до 1.5, сразу стало заметно прибавка мощи. И по температуре дымохода и по пополнению масла в бачок. Горение без дыма, запуск ещё лучше стал. Вот думаю что будет дальше) ведь это не нормированный режим для форсунки?
  5. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Понятно, ну примерно тоже самое получилось. При 1 коптило.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вообще по наблюдениям как горелка отрабатывает по данным с зонда, понимаешь как горелка без обратной связи не стабильна. На глаз кажется, что все нормально горит не дымит, но во времени это постепенный сдвиг горения в ту или иную сторону обогащения или обеднения. Хорошо что она работает в каких то допустимых воротах, а так может запросто уйти в сторону обеднения с потерей КПД или обогатить с появлением дымка. С виду нормальное горение и этого мотания горения не видно.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Блох ловишь? Что ж у других такого нет. Сутками фигачит и никаких проблем. Тебе не кажется что ты её возмущаешь. Это ж качели. Ты их туда, они обратно. Чем меньше поле регулирования, тем хуже стабильная работа. Графики ты не любишь. Рисовать не умеешь. Ну на первый взгляд.
    А сдвиг почему возникает? Не задумывался? Что плавает? Какой параметр: температура масла, давление воздуха, температура штока или где сорина попала. Ведь по логике вещей при раскалённой топке никаких уже влияний описанных выше не должно быть. Всё что в факеле не сгорело уж на кирпичах догорит. Судя по табличке температур под 1000 имеем.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Миллионы горелок во всём мире работают без обратной связи. И стабильно работают. Может правильнее исключать возмущающие воздействия?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мы с тобой это ещё год назад обсуждали. ;) И пути бесконтактного контроля.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да работают - просто когда начинаешь делать замеры понимаешь как работают. А вот "правильнее исключать возмущающие воздействия" - это правильно! И без обратной связи этого не сделать, особенно без соответствующего контроля.
    @седой2, "Что ж у других такого нет" Ты мерил? Замерь - может ужаснёшься и задумаешься и это совсем не блохи:)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @седой2, А насчет графиков давай не будем:hello: Я 15 лет проработал в метрологии - радиоизмерения, ремонт-поверка.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Тут писал о конденсаторном включении трехфазного и движка, заодно вспомнил об этом сообщении. Так просто мысль. Ведь кроме конденсаторного сдвига фазы есть еще индуктивный. По идее если вместо конденсатора поставить индуктивность, направление вращения должно измениться на противоположное.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    @V757V, В индуктивности отстаёт ток, но не напряжение. Напряжение на обмотках будет в одной фазе.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Так дай графики! Или тоже за деньги?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Ужаснусь в чём? Что форсунка у тебя пылит как попало? Так это и так все знают.
    Поле допуска дайте пожалуйста. Допуска на отклонение параметров от нормы. Оно всегда есть.
