Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Sergb1970, Им не до этого :aga:. У них высшие материи. У меня просто унитазный клапан и аварийный перелив (бочка в подвале).
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну ты странный человек. Че на месте то стоять. ББ одно, форсунка совсем другое. А про сифон - я сразу понял, что надо делать принудительную подачу и с этого начинал переделку. Но оказалось что из подручных материалов то что в гараже не получится. Но опять же сифон с регулируемым всасыванием. А ни чего не выкидывается - опыт, наработки, воплощенные идеи остаются в следующем варианте. С ББ перенес всю обратную связь по температуре горения, получил результат лучше в виду другого принципа работы. Ты отбрось все домыслы и просто попробуй сделать на форсунке с нуля. Тем более я уверен в твоих руках. Покупная деталь только форсунка. Потом можно сравнить что проще и как:hello:.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    И я вот все время говорю - простой и достаточно надежный вариант. Все упирается в поплавок и запорный клапан. Только нужно что бы текло самотеком из расходной емкости.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мне проще не надо. Форсунка стара как мир. Ничего нового не изобретено. Новый способ распыления дал возможность именно простыми методами получить лучший результат. К тому же не требующий колоссальных умственных затрат. К каждому замочку есть свой ключик. Ларчик то просто открылся. Это меня и радует. Тебе совет: прекрати возиться с маслом. ТОКСИЧНО! Накапливается .
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну раз форсунка стара как мир ну и латно:)]. Дало то совсем не в ларчике:hello:.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Запустил горелку с принудительной подачей, со штатным топочным автоматом. Горит прекрасно, но столкнулся с такой ситуацией: Пусковое реле компрессора оказалось со слабой тепловушкой, это само по себе не беда, загрубил, при этом смоделировалась ситуация, горелка горит, шамот внутри раскалён, компрессор стоп, пропадает давление воздуха...в сифонном режиме горелка бы погасла, а тут нет, насос качает масло, вторичный воздух для горения есть, подается, датчик видит пламя, горение продолжается...горит не там где надо, с копотью, но горит...а если диафрагма порвётся, чё делать то? выхода пока не вижу...:|:...шамот из топки уже выкинул, но нижняя плита осталась...
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Ставить реле давления на воздух.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там давление менее 0,4. Будет меньше вообще не включится...
  9. V757V
    V757V
    V757V
    нет давления воздуха, контакты разомкнулись, все обесточить - полный стоп.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Горелка выключится!
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Хитрое, однако, реле надо, это да.
    Можно еще ток компрессора сечь. Геркон в катушке, только ток через катушке нужно выпрямлять.
    Геркон на управление пускателем.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Будет меньше 0,4 и не включится. Тогда и клапан вешать придётся...всё очень сильно усложняется.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Эта мысль у меня была, поставить реле на контакты тепловухи, при их размыкании срабатывает реле и стоп горелки...а как быть если поломка компрессора, разрыв мембраны? Неизбежно реле давления, может даже два, рессивер...
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Ну при разрыве мембраны, ток через двигатель компрессора неизбежно упадет, должен по крайней мере, считай работа на ХХ. Это можно отловить, например, как пусковое реле у холодильника, только надо подбирать витки и вес сердечника.
    А вообще, по моему мнению, все одно надо сечь давление воздуха. И 0.2 и 0.3, и даже 0.1 - очень приличное давление. Для запуска должна быть блокировка, задержка хоть на полевике с емкостью или одновибраторе на ОУ.
    Вот как ни крути контроллер с "мозгами" очень универсальное средство для изменения логики работы автомата.
    Во, этого как раз хватит
    http://www.ebay.com/itm/MPS20N0040D-D-DIP-6-Air-Sphygmomanometer-Pressure-Sensor-0-40kPa-For-Arduino-/301705297261?hash=item463f097d6d
  15. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Какую альфу держите?
