Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все ты предергиваешь:aga:. Да бочка на неделю. У меня отопительный с Сентября (с первых чисел) по Май. Самые месяца когда по бочке это Декабрь - Февраль и то при температуре ниже -15гр. До Нового года сожгу бочек 5
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Приезжай посмотришь:aga:. У меня тоже было по ведру песочка за месяц, пока не понял что такое футеровка :)].
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег ну ты еще не надумал испытать горелку на форсунке (помню было желание)? Может еще лучшие результаты получил бы:hello:
  4. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    В последние дни прошлого отопительного сезона закачал непонятно что, вязкость как у тормозухи, цвет чёрный, вонь жуткая. Думал сгорит. Утром приехал, нет горения. Открыл котёл и афигел. За одну ночь грязи было больше чем за всю зиму.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Нет! Я по жизни одномандатник. Одна жена, одна вера, одна горелка. Лучше одно довести до ума, чем прыгать как кузнечик. А Вы, сэр, за коммунистов иль за большевиков?
  6. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Больше всего понравилось как горит масло для АКПП, почти как соляра)
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    подход к теплообменнику это уже на выходе из топки
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @AndreySmith, Для разной отработки разные режимы нужны. Гидравлику легко сжигать на любой горелке. У меня знакомый пополам с ДТ на обычной дизельной сжигает. А вот для грязной отработки нужна соответствующая горелка. У меня в прошлом году насос подачи несколько раз по засору вставал. А стоит от Урала. И ничего, всё сгорает. И кирпичей в топке нет совсем, даже мишень из куска нержавейки.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Pizyanov, Меньше 1000 в топке уже не очень хорошо. На грязном масле будет недожог. А 1500 на ОМ не так и просто получить без кислородного дутья.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Совершенно верно. Сейчас располагаю материалом по вертикальной горелке. Стоит термопара. Без нагрузки имеем под 1000 градусов. При нагрузке (отбор тепла холодным телом) имеем 750 градусов. Для создания необходимой мощности используется ряд сопел Лаваля.
    У масла есть ещё такой параметр как % коксования. У разных масел он разный. Поэтому лучше и правильней использовать для сжигания микс. В том числе и грязную солярку. Отдельное использование какого то масла требует перестройки режимов. Как и сжигание солярки.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    При футерованой топке, попадалось фото поплывшего шамота
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Да есть такое. Смотря какой кирпич. Хром магнезитовый держит.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мне такое тоже попадалось, только коричневое как глина. Горело если хорошо обогатить и чуть более нагреть. Да и с него много коричневой гадости в топке тоже. Я после и стал делать постепенное увеличение подачи масла до поджога. В бочке тоже и отстоя много. :no:
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет - выход с шамотного коридора сразу на датчик (термопара).
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Поплывший шамот это круто:aga:. Это уже плавильная печь какая то, а не котел:)].
