Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Полная копия, только симетричные наоборот.
  2. tumanuch
    tumanuch
    tumanuch
    попробуй поищи насос другого вращения. они есть и правого и левого.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Спасибо, я уже нашел решение. НШ-10 и все проблемы решены. А насос пусть про запас валяется.
    Хотя работать я его заставил. Но качает медленно для моих целей.
  4. sashhard
    sashhard
    sashhard
    Краснодар
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Мало, надо как минимум девятку, а лучше двенадцатый. При небольших мощностях 20-40 кВт работает, очень тихий, да и ломаться особо нечему.
  6. sashhard
    sashhard
    sashhard
    Краснодар
    А 12-й это какой? Ссылки нет?
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Такой же, только мощнее. У 09 125 л/ч, у 012-150л/ч. Выгоднее покупать у себя по месту, это дешевле. Сейчас ссылку посмотрю.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Отличный компрессор:super:. У меня АСО-009 с прошлого сезона. С принудительной подачей думаю и на более 50 квт можно. Дороговато но не жалею. И еще не нужно ставить регулятор давления, только небольшой ресивер около 0.5 литра.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А я свой 09-й с рук нахаляву за 30 баксов взял. Стоит внутри котла под обшивкой. Котел работает тише стиралки.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Нельзя! Он не выдает больше 0.4 бар. А для того чтобы распылить более 3.5-4 литров в час этого давления недостаточно, масло начинает брызгать струей, проверено!
  12. sashhard
    sashhard
    sashhard
    Краснодар
    Так он получается поршневой? Надолго поршня хватит без масла?
    У вас же вроде Fenga AS-06 была? Развалилась уже? А то я вот выбираю, что дольше проживет.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Дольше проживет Хилея, однозначно.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Фигня отработал прошлый сезон. Сейчас готов к отопительному сезону. Правда есть второй в резерве. За прошлый сезон поменяно три мембраны (сделаны из резины от лодки) три подшипника которые на поршне и один подшипник задний. Цена вопроса замены около 100р. так что если сама обмотка не сгорит думаю халява. Прошлый сезон отапливали дом примерно под 300кв.м. котел был олимпия, замучались чистить раз в неделю. Нынче готов трехходовой котел стоит в отдельной котельной плюс подключили соседний магазин площадью 200кв., топку выложили шамотом сранья теперь нет все чисто белый песочек и прогрев в разы быстрее посмотрим как пройдет сезон.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тебе повезло:aga:. У нас в магазе он лежал за 2700р. Пока я думал надо не надо, цену подняли за 7 тыс. :). Смущало давление.
