Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    В холодном состоянии контакты находятся в режиме NO, (закрыты) при достижении заданой температуры переходят в NC, открываются.
  2. tumanuch
    tumanuch
    tumanuch
    Ну так правильно, Этот шток рассчитан на подачу солярки под давлением 12кг
  3. tumanuch
    tumanuch
    tumanuch
    NO (Normal Open (открытый) NC (Normal Close (закрытый)
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Т. е. если я правильно понял, нагревающий резистор включен постоянно, и никак не отключается? Или термотаблетка всё же есть? А как происходит запуск, команда откуда?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну это как у кого фантазии хватит:aga:. Вообще я это решил алгоритмом запуска и стабилизацией горения.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня форсунка 09. Просто задача получить мощность в широких пределах (особенно на низах) и уйти от проблемы засорения форсунки из за маленького проходного сечения ну и от лишней фильтрации масла. При расходе ниже 1.5 л/ч при запуске (с холодного) на этой форсунке приходится менять подачу в сторону увеличения, затем возвращать в настроенную. При запуске на прогретой топке или даже чуть остывшей запуск тоже без всяких изменений в регулировке. Но с обратной связью вообще все изумительно работает .
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ты неправильно понял. Шток термостатируется (обязательно). Просто при сифонном режиме надо больше зон контроля. В данном случае контролировать температуру масла в бачке и его пополнение не нужно, поэтому у контроллера управлявшего сифонной горелкой (прошивку его я тебе присылал) остались свободными два канала.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Чаще у людей стоит задача просто получить мощность, при минимальных материальных затратах. Как правило изначально либо ничего нет, либо есть дизельная горелка. Поэтому гораздо проще подобрать форсунку нужного номинала для стабильной работы на необходимых мощностях, чем наворачивать сложные алгоритмы заставляя работать железяку в не присущих ей режимах.
    В варианте такой конструкции для управления горелкой подойдет контроллер для управления ББ.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Твои рассуждения натолкнули на мысль деления на зоны пути нагрева масла. Таким же методом как у тебя с резюком. Только допустим первые 2 не имеют системы стабилизации, а нагрев пропорционален мощности самого резюка. Сначала допустим 300 ОМ, затем 200 Ом, а уж потом датчик температуры и основной нагрев.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @седой2, Олег здесь можно применить разные варианты, меня больше интересовала жизнеспособность данной конструкции. А пропорциональный нагрев идея очень хорошая. Я например уже увидел экспериментально, что при расходе около 2-х л\ч резюк 360 ом держит 50 гр безо всякого термостатирования, его можно включить вместе с мотором ВВ и поставить перед редуктором.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пробую обойтись без редуктора. Пока 0,8 кг\см2 с выхода насоса. Многовато...
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    0.8 на затык и 0.8 на форсунку (а их множество) это разные вещи, ты лучше по расходу смотри. А так, я думаю механический регулятор вполне сможет заменить редуктор.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен если сифоннный режим. Моя задача была именно уйти от малых форсунок и унифицировать саму конструкцию. Уйти от зависимости качества масла - использовать форсунку с большой пропускной способность и добиться чтобы она работала на малых мощностях. Использовать только определенную форсунку. Это вполне решаемо.
    По форуму - были проблемы у людей с использованием малых мощностей форсунок.
    Контроллер ББ - ну не знаю:hello:это как и штатный ТА.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я пробовал, все работает очень грубо, хотя все зависит от конструкции:).
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А не правильнее петлю в СО? Предварительный подогрев за счёт теплообмена от СО.
