Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет не ПИД, простой термостат.
    Вот нашел https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-50-100-digital-temperature-controllear-thermostat-temperature-control-thermostat-switch-plate-W1209/1925270248.html
    ты же давал ссылку...:hello:
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @russian12, У тебя ж есть Ардуина, грузить умеешь, зачем заморачиваться на релюхах ?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ардуина для ББ. Хочу использовать штатный контроллер горелки.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Хлопотно это. Проще дозаказать комплектухи, насколько я помню Уна у тебя есть, закажи дисплей, реле и сетевой адаптор 9 В и делов то.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Дисплей у меня ещё один есть, и всё остальное в наличии, попробую сначала горелку запустить, автоматика потом. Заказал флянец точить токарю.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Запустил горелку со штоком-проточником, два дня отработала, горит стабильно, запускается тоже стабильно, шуба поплавилась, надо еще пару тройку слоев асбеста добавить. Мощности нагревателя при расходе 2 -3 л\час хватает впритык. У контроллера освободилось два канала, нагрев штока и насос наполнения бачка. При такой конструкции переделок действительно минимум. Фактически изготовить новый шток, добавить редуктор на подачу масла, компрессор, термореле на нагрев штока и использовать родной ТА. И все будет работать. При использовании контроллера можно сделать проточник для небольшого преднагрева масла перед редуктором для выравнивания вязкости разных масел. Вот сам шток.
  7. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Думаю если удлинить болванку и поставить 2 сопротивления, получиться полноценный проточник.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Crossoil, Он и так полноценный проточник, просто при большей мощности (расходе) надо поставить резистор с меньшим номиналом, или намотать нихром на соответствующую мощность. А длины канала как раз хватает для того чтобы выходящее масло имело температуру штока. Проверял правда при расходе 10 л\ч, про больше не скажу, не проверял, но думаю тоже дело техники.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    :super::hello:. Какой использовал редуктор? Как я понял подавал холодное масло на проточник?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да вот я тоже в раздумье - или короткий змейкой, или прямой но подлиннее, что практичнее? Какая конструкция будет более не критична к загрязнению масла.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Редуктор воздушный от какого то фирменного пневматического оборудования, японский, на барахолке как то накупил жменьку. Масло холодное подается на редуктор, потом в шток, нагревается и в форсунку.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я тоже с этим столкнулся. И это сказывается больше всего при старте с холодного и если расход ниже 1.5л/ч. Я думаю лучше подогревать выход с расходной емкости перед фильтром и не выше 30гр.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ок! аналогично. Как запускается с холодного? Приходится крутить редуктор?
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да нет, я его отрегулировал, выставил воздух (вторичный), первичный сразу сделал 0.5 и все. Работает как и в сифонном.
    Можно применить автофильтр после водяного фильтра и на него одеть подогреватель топливного фильтра от автомобиля.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я гонял на расходе 2-2.5 литра на 07 форсунке, это в принципе ее штатный расход в сифонном режиме. Хотя увеличить мощность нет никакой проблемы.
