Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    В моей схеме температура в котле 78 (старт)-85 (стоп) температура контура отопления от комнатной до 85. Температуру контура отопления устанавливает трёхходовой управляемый через привод погодным регулятором согласно графику с поправкой на фактическую комнатную. ПИ регулирование точность установлена 1 градус.
    он по сути и стоит после, просто на обратке чтоб ему не так жарко было
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    без схемы обвязка вашего котла не понятна потому что часть сопряжений профильной трубы глухие ну и четырехходовые бывают разные (Г или Т)
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Pizyanov, А описание работы схемы можно?
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @ситинец, В схеме три контура. Основной это контур отопления, регулируется трёхходовым краном. В одном крайнем положении открыт нижний и левый ход правый закрыт, контур отсечён от котла и циркулирует остывая до комнатной. В другом крайнем открыты левый и правый ходы, нижний закрыт, температура максимальная вся циркуляция через котёл. В промежуточном состоянии происходит смешивание потоков нижнего и правого ходов и в клонтуре устанавливается необходимая температура подачи. Эту температуру определяет погодный регулятор.
    Второй контур циркулирует поднимая температуру обратки, выравнивает температуру по высоте котла при отсечённом от котла первом контуре. Имеет обратный клапан (поставил на всякий случай).
    Третий контур это часть второго, насос которого забирает теплоноситель с температурой подачи котла. Часть этого теплоносителя перепускается на вход насоса через контур нагрева штока и бака.
    При запуске холодного котла перекрывается кран холодного запуска и включается тен. Контур маленький, тен 1.5КВт, нагрев минут пять. После прогрева котла кран открывается (тут есть грабли с выбегами температуры и алгоритм немного сложнее чем просто открыть) тен отключается. Автоматизация этого процесса впереди, возможно и сама схема нагрева горелки маленько изменится.
    Вроде зачем так много, а свет по три рубля КВт\ч.
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Извините Петр, но я не очень понимаю к чему Вы стремитесь?
    Получить разрешение на использование Ваших изобретений у "Голубого ангела", так для россиянина это из области фантастики.
    Минимизировать оксиды, а взамен получить еженедельную чистку котла?
    С этим обслуживанием на рынок не выйдешь и патент не получишь.
    Если делать горелки для "котлочистов" по выходным, так это вообще никому не нужно, и уж точно обычному потребителю, тоже не коммерческий подход.
    Зачем тогда столько стараний?
    Получить идеальное сгорание без выбросов, так в горелках такого уровня при наличии некондиционного топлива - это утопия.
    Без возможности модулирования, регулирования всех параметров это невозможно.
    Так к чему все, что во главе?
  6. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Я думал что понятно изложился.
    От меоса мне не нужно ничего. Просто он написал, что у Делаван есть форсунка похожая на мою.
    Поэтому я просил со словами, пожалуйста, помочь мне её найти. Это было бы большим облегчением для меня в будущем. Похоже он ошибся. Ничего - со всеми бывает.
    Я писал, что пытаюсь сделать горелку для немецкого рынка т. к. я гражданин Германии. Горелку с чисткой раз в неделю не предлагаю и не продаю больше ни кому. Следующим шагом постараюсь произвести испытания на немецком отработанном масле характеристики которого привёл. Если убрать насадку и работать хотя бы на отстоянном масле, то горелку чистить не нужно. Но тогда уползают выбросы и мне это не интересно. На форуме собираю по крупицам нужную информацию и делюсь своими разработками. Даже чертежи форсунки выложил. Правда прошло без реакции - ну так не похвалы же ради!
    P. S "Голубой Ангел" изобретений не выдаёт. Это стандарт - если горелка ему соответствует то можешь выпускать, если нет - то в мусорный контейнер и её и больше 10 лет работы. Я знаю немцев: со сложной горелкой с системой модуляции и т. п. там на рынке делать нечего. Немецкие сервисные работники ничего кроме поузловой замены делать уже не могут. Да и цены обсосаны до предела.
    MfG
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Уважаемый @Peter Becker, я работаю с немцами с 1994 года. Меня очень интересовало почему мои партнеры не используют отработанное масло в качестве топлива. Тоннами сдают на утилизацию и платят еще за это не малые деньги. Немецкая компания "Kroll" выпускает горелки на отработанном масле используйте готовое решение. На мой вопрос был однозначный ответ: запрещено законом.
    Я изготовил по Вашим чертежам три форсунки и провел их испытания на горелке. Практической разницы между Вашей форсункой и фирмы Делаван не заметил. Это чисто зрительное заключение. Отправил в Минск в БНТУ с просьбой провести испытания на предмет размера капель при распылении топлива и производительность при минимальном размере капель. Результат есть пока по телефону. Минимальный размер капель 7 микрон при давлении 0.6 бара. Будет официальное заключение сообщу.
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Наверное Ваша форсунка не хуже, иначе зачем рекламировать изобретение которое уступает известному бренду.
    По поводу "немецкого масла"
    Среди клиентов есть всероссийски известный авто дилер. Его название знают почти все.
    В линейке шесть авто брендов.
    К чему это.
    Закупает для ТО ежемесячно от 20 до 24 тонн масла. Все машины гарантийные, следовательно ТО строго по регламенту. Нет мазута в двигателях. Масло для двигателей известного нефтяного концерна 5w40 или 10w40. Ничего другого. Трансмиссионку, тосол в другие емкости. Следовательно состав 99% ОМ заранее известен.
    Все окрасочные камеры переведены с дизеля на ОМ и сжигают в месяц от 20 тонн.
    Масло отстаивается в 10-20 тонные емкостях, потом перекачивается в расходные баки (2 тонны) с подогревом, откуда горелки его забирают.
    Горелки мощные, следовательно настройки менее сложные.
    Но это не мешает группе инженеров-наладчиков каждые две недели менять настройки горелок для попадания в допустимые нормы ПДК.
    Я думаю что Вы знаете о чем я пишу.
    Считаю правильным решением перейти на сжигание куриного навоза. Гарантированные клиенты, да и около птицефабрик нет "Голубого ангела".
    С Уважением к Вашим изобретениям.
  9. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    Всем доброго вечера! что, весна настала? два дня-никого. хотел спросить - может кто знает на предмет долговечности роторно-пластинчатого компрессора? ко мне случайно попал один, но он великоват (370вт, 550л/м, он же вакуумнасос), а один я купил от тепловой пушки. давит 0,9 с да-2, уровень шума как у советской электробритвы, в общем все устраивает. не знаю только на сколько хватит. у кого-то есть опыт использования? 01 119.jpg
  10. tumanuch
    tumanuch
    tumanuch
    греется он зараза сильно. у меня 2 месяца отработал и клинить начал. остынет, провернешь вроде дальше работает. потом опять клин. провернешь работает.
  11. tumanuch
    tumanuch
    tumanuch
    а на фотке который очень похож на вентилятор от турбокотла
  12. Mike252
    Mike252
    Mike252
    Что-то тема замерла. Давайте пообсуждаем:
  13. Mike252
    Mike252
    Mike252
    И небольшое замечание по поводу экологии.
    Шведы просто помешаны на экологии и сохранении природы.
    Вырубить дерево при строительстве даже многоэтажного дома - задача настолько сложная, что проще изначально сделать проект, в котором это дерево остается нетронутым.
    В Стокгольме на окраинах бегают зайцы и ежики. Я сам одного ежика там поймал)
    И при всем этом не запрещено сжигать отработку.
    Bentone даже горелки для этого выпускает.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну..у ёжики у меня тоже около дома бегают, а прошлом году лося в черте города видел...дорогу перебегал...:aga:
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я увидел достаточно не простую систему подготовки топлива. Не то что сказки местных авторов. Отсутствие всяких футеровок. А то, что горелка достаточно древняя не важно. Автоматика простая. Конструкция завихрителей стандартная и ничем не удивила.
