Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Горения чего? Если не факела.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Спасибо, потом и самому дошло, что если проточник герметичен, то лишнего не высосет.
    Ладно, заткну все дыры и посмотрю. :):hndshk:
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Там только точно придется дозировать иначе будет резкое от обеднения до обогащения.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Продукта горения в области теплообменника. Ты же хотел как то - померить:).
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Да измерял я эту температуру. Торчит в одном уровне. Никаких изменений нет. Как настроил горелку, так и торчит. Ни меньше, ни больше. Подача равномерная и постоянная. А ты как я понял начинаешь систему раскачивать. Теперь всё понятно откуда руки растут. Я то подумал прорыв. Думаю что за фигня: у меня постоянна, а у него меняется. Всё, спасибо! Убедил.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @седой2, Плохо мерил:)], ладно проехали. Это как с карбюратора на инжектор:hndshk:.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Да измерял не я. Прибор и техники с ЦСМ. Однокласник там у меня, да и друзей полно. Просто система у меня достаточно устойчива стала, вот и колебания отсутствуют. 3 суток писали показания. Спецы сказали не парься, пустое это всё.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да нет, это как классический дизель и современные системы, типа комон рейла. Хорош пока работает, поломался - выворачивай карманы, и вся прелесть от мощности и экономии в трубу.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, С прямой подачей на форсунку ломаться нечему:). Из за простоты. У меня горелка 1990г выпуска, я думаю еще столько проработает:aga:. А вот удалось избавится от открытого нагрева достаточно большого объема масла, такого понятия как перелив, испарения масла при нагреве, ну и управления и контроля всем этим. Это дало получить надежную и простую конструкцию.
    Кто скажет что это сложно:)]. Переделка (монтаж) всего это займет часа 2-3 :aga:. и ни чего более:hello:.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @meoc, вот ты и описал разницу между классическим дизелем и электронноуправляемым.
    ничего более - это контроллер с достаточно непростым алгоритмом. Твоя система в режиме ручного управления просто не сможет работать. Я не против принудиловки, я за создание такого железа, которое позволит просто термостатировать шток, а всем остальным будет управлять обычный ТА, вот тогда я скажу - все просто. И я к этому очень близок. Закончу покажу. Основное требование это доступность деталей, простота повторения.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Никто не пробовал в кач-ве редуктора на масло использовать регулятор давления топлива от автомобиля? он точно маслостойкий. Только доработать чутка надо, на нужное нам давление.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А че там дорабатывать ?, снести бошку и приварить гайку для подпора пружины, можно и пружину сменить. А на ось шаговик прилепить и крути не хочу.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так вот и я говорю...и цена копейки, и маслостойкий, и заводское изделие...:aga:
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Только вот отверстия там небольшие, будет эффект дросселирования.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Расход горелки и расход автомобиля не очень то отличаются...почему он должен быть?
