Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Да не зря, опытом делимся, что бы ошибок не повторять.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот и я о том же, ежели чего то нет (у меня например поплавка), то это то, чего нет никак не может сломаться, потому как его просто нет в системе .
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я тут один эксперимент замутил. В качестве нагревательного элемента для проточника совмещенного со штоком используется проволочное сопротивление ПЭВ-80. Оно просто одето на гильзу проточника и утеплено асбестовым шнуром. В режиме термостатирования болванки погонял двое суток вроде нормально, надо на горелке пробовать.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А питание ему какое .?
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    80 Ватт резистор, хочу запитать 220 В
    80 /220 = 0.36А требуется ток 220 / 0.36 = 611Ом номинал резистора.
    Ближайший из Е24 620 Ом 220 В / 620 Ом= 0.355 А * 220 В = 78 Вт
    Можно на другое напряжение пересчитать, можно мощность другую взять.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Pizyanov, Дим, я понимаю, что мы тёзки, но так синхронно мыслить...
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только не забывайте про то что он рассчитан на воздушное охлаждение. Лучше пару последовательно поставить по 300 Ом. И ТО длиннее получится.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня ещё с прошлого года приготовлены :|:
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    при 80 ватт и воздушном охлаждении он без терморегулятора не перегревается, а шток в любом случае термостатируется. пару последовательно 300 ом мощность низкая совсем получится
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я пробую три варианта 330 ом, 560 ом и 620 ом, мощности они будут давать разные, вопрос чтоб низкоомные не гавкнулись.
    ТО то получится длиннее, только вот такая гирлянда не в каждую горелку по длине влезет, в южнокорейца точно не влезет.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    В детстве стробоскопами баловались, эти сопротивления до плавления припоя на выходах нагревали, ИФК 120 дохла раньше :)
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А что мешает просто намотать нихром на подходящую керамическую трубку;).
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @meoc, ничего не мешает, тут просто готово всё и остекловано.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Для меня сложнее найти резисторы ПЭВ застойных времен:)]. Из за перегрева они ну очень дохли - результат расширения от нагрева. :)
