Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Можно изготовить самостоятельно. В качестве привода шаговый мотор. регулятор давления  с приводом..JPG
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @кнв123, Аналогичную конструкцию имеют некоторые регуляторы давления АКПП, например современные ZF-ы и Aisin. Только вместо шаговика соленоид управляемый меандром. У такой конструкции преимущество перед шаговиком, во первых в быстродействии, во вторых проводов меньше, в третьих мелкая грязь просто дробится. Есть правда и недостаток, срок работы немного меньше, но при наличии этих девайсов в неограниченных количествах, абсолютно бесплатно, его можно не учитывать. А микропроцессору абсолютно все равно, чем управлять, шаговиком или частотой.
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Если в качестве регулирующего уст-ва используется не мембрана с пружиной, а шаговик который упр-ся датчиком, получается просто кран.
    тогда и дорогой регулятор давления в таком виде не нужен.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так я про это и изначально говорю. Зачем дорогой редуктор да еще и завороченная микропроцессорная автоматика ? При наличии автоматики с обратной связью вполне достаточно крана. А при наличии дорогого редуктора и стандартным топочным автоматом можно обойтись, при правильной конструкции конечно.
  5. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    фирма ПневМех 1,2 тыр.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А ссылку можно?
  7. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Эти редуктора предназначены для воздуха. Для жидкости аналогичные есть?
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Это они и есть, такие и устанавливаются.
    А цена удивила, видимо придется менять поставщика (
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я уже понял. Равно, как и то, что вряд ли дождусь когда мой кончится, тем более, что он не китайский, а фирменный японский, я их по случаю по 3 дол. за штуку десяток на барахолке купил.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И живут на ОМ? Наверно подготовка масла хорошая. Как относятся к растворителям? Как часто клинит редукционный клапан? В вашей системе клапан один или дублирован?
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Полтора месяца работает, пока нормально.
    Сетка на заборнике, сетка в штатном насосе, фильтр для очистки воды со сменным картриджем и маслянный автофильтр.
    На насосе редукционник выставлен на 2 атм.
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я уже писал. Работают годы, при температуре 74-82, десятки тонн масла.
    На маленьких горелках чистка редукторов 1-2 раза в год, на больших 3-4.
    Не клинят, такого не было ни разу.
    В системе последовательно стоит редуктор и электроклапан.
    Неактивны к растворителя. При их регламентной очистки применяются спреи -очистители карбюратора.
    Подготовка масла: сетчатый фильтр на 100 мкМ, в некоторых системах стоят обычные водяные со сменным картриджем веревочные или полипропиленовые.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На днях поменял фильтр (от ДВС) для ревизии отработавшего 4 мес. (около 1.5 тонны). Вскрытие показало, что до сработки обводного клапана еще достаточно далеко. Перед ним стоит сетка на плавающем заборнике 0.5мм и водяной фильтр 50мкм.
    То есть можно смело сказать что при такой конфигурации тракта подачи на сезон 2-3 тонны его вполне хватит.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
