РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а по теплопотерям при такой площади остекления не лучше будет установить более теплый стеклопакет? или это не имеет смысла? какой порог нужен? обе боковые створки придется делать открываемыми на проветривание для симметрии. I-стекло заказывать? сколько оно стоит и как проверить его наличие?
И-стекло заказывать обязательно, в 58-60 серии ставятся стеклопакеты 32 мм, они по теплосбережению мало уступают 40 мм. Ждать от дверных групп супер теплостенку не стоит, не от 60, не от 70 и т. д. Зажигалкой проверять .
а такой вопрос напросился - что по цена/энергосбережение эффективнее - стеклопакет 32мм с и-стеклом или 40мм без? с учетом цены.
Аа, вижу, второй огонек должен быть красным, правильно понял? @Gagsuv, скажите, есть у меня еще окошко интересное - 1800в*1200ш, по проекту одностворчатое. поступило предложение от изготовителя повесить его на дверные петли и будет мне счатье, больше никто не берется за открывное, кроме как сделать глухое окно. ваше мнение, как поступить? готов до 1000 по ширине заузить, но две створки - не канильфо. а в то же время и проветривание хотелось бы организовать. если бы не проветривание то можно и глухое - первый этаж.
1200 мм просто не удобно в эксплуатации. Петли дверные не помогут. 1000 мм еще нормально, но желательно использовать вклейку стеклопакета в створку .
Допустимый. Вклейка, это когда стеклопакет приклеен к створке либо сухим, либо мокрым способом. Дает это большую жесткость, и поэтому можно размеры больше чем в стандартном варианте .
Понятно, а как мотивировать, что дверные петли не помогут? брусбокс как профиль - нормальное решение? читаю про жилой/нежилой профиль, как определить? да, еще один из производителей предупредил, что стекла могут поставить не той толщины, как проверить? чем дальше в лес..
Присоединюсь дабы не заводить новую тему-проем 3 шириной на 2.04 высотой чем забить-газосиликат, выход на холодную деревянную терассу. хочется максимум света и стекла без перегородок.
раздвижку поставьте. как пример: в данном изделии размеры шир 3850х2060мм дверь шириной 1270мм. Вашим размером нужно "поиграться", что нибудь получится.
Красота, такое очень нравится..если не секрет какой порядок цен? честно говоря дом в Воронежской области и большинство тамошних продавцов ничего кроме "балконной двери " предложить не могут. зимой нормально?
В Воронеже можно заказать VEKA - slide. Система теплая, но ценник не гуманный. С портальной фурнитурой раздвижка по дешевле будет, но сдвигаться только одна створка будет, а не все как у слайда.
