Как (чем) скрепить между собой элементы ограждения террасы? Подскажите, пожалуйста
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Hasek, 11.04.15.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый вечер всем!
    Задумался сделать ограждение для террасы своими руками. Дизайн - в приложении.
    Подкиньте идею, чем скрепить все элементы ограждения, чтобы это было надежно и долговечно?
    Может быть кто-то уже делал подобные вещи. Уголки и пластины ввиду их видимости использовать не хочу.
    Заранее всем спасибо!
    Буду ждать Ваших ответов!
  2. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Мы так делали. Собираете сначала раму просто в "стык" на желтые саморезы. Затем выставляете диагонали и жестко фиксируете раму упорами чтобы при притягивании крестовин диагонали не убежали. Центр крестовин в полдерева и саморез, а концы крестовин крепить лучше к верхнему и нижнему поясу тоже в стык и саморез. Сечение брусков крестовин лучше взять меньше или уже чем у самой рамы, так симпатичней выглядит. Крепить получившуюся шпалеру через боковые стойки к стойкам террасы саморезами наискосок. И для красоты лучше оставить с помощью проставок под стойками промежуток сантиметров 5 от пола террасы до шпалеры, потом сама шпалера, снова промежуток и затем уже перила. Воздушнее так сказать получается веранда. Все саморезы крутили в потай и закрывали деревянными пробками на клей.
  3. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @SyperKot, спасибо за ответ! Я тут подумал, а что если и угловые соединения делать в пол дерева и крепить все это на клей +саморезы. Как думаете?
  4. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Ну будет ещё надёжней, хотя и так прочности хватало. На одной секции диагонали не выставили так пришлось заново собирать раму и крестовины новые делать, т. к. прямоугольником этот параллелограм из-за крестовин не хотел становиться.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Спасибо за интересную идею! А, случайно, фото нет? Хоть всё понял, но, всё-равно всегда интересно посмотреть, как именно кто-то что-то выполнил...
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Да, можно фото в студию? Сам ломаю голову над ограждением на террасе. Заранее спасибо.
