F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Это в бОльшей степени касается чугунных котлов, т. к. у чугуна большая теплоемкость, соответственно он дольше нагревается, но и дольше остывает, а по закону подлости электричество отключается, когда в котле температура близка к максимальной - 80 градусов и дальнейший разогрев доходит до 115-120 градусов.
    Наверное у Вас STB самосбрасывающаяся или выбег котла по температуре не достигал значений срабатывания STB.
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Скорее поверю, что не достигал...
    почему котёл при пропадании электричества будет дальше греться?.. горелка не гаснет?..
    я понимаю, что эта температура будет "рассасываться" долго... но нагреваться-то почему?..
    тогда есть смысл ставить ИБП именно на насос котла... на мощных напольниках он вроде как внешний должен быть...
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Горелка гаснет, но прекращается теплосъем с котла и по инерции он перегревается из за большой теплоемкости чугуна.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Как это, если датчик по перегреву без кнопки, то есть самовозвратный.
    Так что даже если и произойдёт подобное
    Котёл всё равно перезапустится. Ну остынет STB (таблетка у настенников), пока нет электричества и опять замкнёт контакты.
    Ну да, есть понятие тепловой инерционности и при выставленной максимальной может и в перегрев уйти, если резко обесточить и котёл и насос. А там да, там датчик по перегреву не самовозвратный.
    Придётся сперва кнопку нажимать.
    Но разговор шёл про настенные котлы и вообще про поквартирное отопление.
    Причём тут напольные чугунные котлы.
    Кстати самые теплоёмкие это медные теплообменники, поэтому риск перегрева более актуален у них.
    Именно потому котлы с медными ТО и прогорали чаше, чем ТО из других материалов.
    Но с появление модулирующих газовых клапанов это проблема ушла.
    В общем, именно у них самая интенсивная тепловая инерционность.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    И всё же я не понимаю, что заставит котёл нагреваться дальше, при выключеной горелке...
    может кто-то на пальцах объяснить или ссылки какие-то, что бы я сам почитал, раз такой тупенький...
    инерция подразумевает, что котёл может долго _остывать_ при отсутствии протока и долго нагреваться при большом весе теплообменника... что бы происходил нагрев, необходима энергия... какая энергия нагревает котёл при выключенной горелке?.. нет такого понятия "энергия инерции"... инерция, в механике - это способность тела двигаться прямолинийно и равномерно при отсутствии действия на него других сил... перефразируя к котлу - это как раз то, что он будет _сохранять_ свою высокую температуру достаточно долго... но нагреваться он сам при этом не будет, так же как и вышеуказанное тело не может само начать ускоряться... иначе не соблюдается один из базовых законов - закон сохранения энергии...
    не согласен... теплоймкость материала - да, возможно, изделия - нет... чугунные теплообменники, если мы говорим про них тоже, гораздо более "массивные", а значит у них "теплоёмкость самого изделия" может быть больше... да, вот тут как-будто и есть такой момент, что теплообменник может быть нагрет больше температуры воды и при выключении протока, может перегреть воду... да, чем более он массивный, тем больше вероятность... но... есть такой интересный опыт, когда на газовой плите кипятят вожу в бумажном стакане... смысл в том, что пока есть вода, тепрература выше 100 не поднимется... а учитывая то, что сейчас стремятся теплообменники сделать как можно тоньше, в том чистле и чугунные... мне кажется, что уже даже тут где-то об этом писали... почему у них и повышаются требования по поводу поддержания температурного диапазона... короче... вроде как ничего страшного случиться _не должно_...
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    это результат непосредственных наблюдений?.. если да, то поставьте на ИБП на котловой контур - должно помочь... хотя и не должно такого бы быть...
    тут скорее толщина и теплопроводность играют роль, а не теплоймкость как таковая... но я примерно понял, о чём речь...
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да, именно непосредственных, личных наблюдений. Причем в сотнях случаев.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я честно говоря, сам не понимаю. Но не котёл, а ОВ.
    А выглядит это где-то так.
    Котёл жарит напропалую. Всегда на максимуме. На улице минус двадцать и более.
    Котёл не настроен по давлению, оно завышено.
    Входное изменилось, повысилось
    У нас установлена максимальная 85 градусов.
    Но вот резко котёл обесточился. Охлаждённая обратка перестаёт поступать в котёл, а имеющаяся вода в ТО начинает нагреваться остаточным теплом этого ТО. Медь достаточно теплоёмкий материл. И этого тепла хватает, чтобы через стенку теплообменника ОВ нагрелась до температуры срабатывания датчика по перегреву. А он там, ну на 90 допустим.
    Но вот в современных настенниках. Теплоёмкость теплоёмкостью, но нужно и какой-то объём этой меди иметь. А современные настенники часто имеют ламели, как фольга.
    Тут скорей можно говорить о теплоёмкости у чугунных напольников.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    вооот... я тоже в эту сторону думаю... :hndshk:
    температура срабатывания разве 90? я почему-то думал, что 110... на масляных радиаторах вроде на 110 стоят...
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    на чугуне да, верю... из-за большой массы теплообменника... большая масса при меньшей удельной теплоймкости всё равно даёт большой эффект... собственно да, это и есть инерционность...
    тихо сам с собою...
    :)] :hndshk:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У напольников. У настенников это запредельно.
    Есть с фиксированной уставкой, а есть с регулируемой 90-110 гр.
    Например у чугунных напольников FERROLI до 107 кВт. уставка стоит на 95 гр. при диапазоне регулировки ОВ 30-90 гр. А вот от 119 кВт и выше уже 100 гр.
    Но в названии самого предохранительного термостата всегда фигурирует цифра 110.
    :)]:hndshk:
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    У меня стоит типа такого
    Маркировку не смотрел когда разбирал...
    Посмотрел в инструкции только что, да, написано 90... :super:
  13. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Хоть и поздновато, но дай Бог Вашему сыну прожить ещё сто лет без капремонта, в мире и достатке ! Удачи и всех благ!
  14. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    Подскажите, в газ трубе низкое давление и для того чтобы набрать заданную температуру котел работает постоянно, т. е газовая горелка, насос и вытяжка не выключаются сутками. Не повредит ли такой режим котлу.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Откуда такая уверенность? Давление озвучьте.
