F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Короче получается так, что бы не было низкотемпературной коррозии, надо что бы температура котла/в котле была 60+С; а что бы он не треснул, надо что бы температура обратки "не сильно" отличалась от температуры подачи. Не сильно - это сколько? Градусов 10-15? Это что бы закрепить материал, так сказать. :)] точнее тогда получается 55 на обратке и 65-70 в подаче, так как "котёл не должен остывать ниже 55" (с). Через узлы подмеса/гидрострелки регулируем температуру теплоносителя в комфортных пределах. При условии, что котёл умеет модулироваться до мощности, необходимой обеспечить компенсацию теплопотерь, получаем идеальный вариант - волки целы и овцы сыты.
    Но меня больше свой баран интересует. Так что жду, да.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Желательно не более 20-и, идеально 14.
    Напольники с модуляцией это скорей исключение, чем правило.
    Да точки росы он боится, а она может быть при определённой температуре отработанных газов и при не холодной обратке.
    А холодная обратка это просто более вероятный вариант достичь этой точки.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Нет, Серег, ты не прав. Представь - в котле 80, дикий теплосъем и в обратке возвращается 25 и что будет с чугунякой? Сам был пару раз свидетелем "бздыня" при подобных ситуациях.
    Конечно, я не отрицаю и конденсат, вернее его образование, но чугун как раз и хорош тем, что более стоек к конденсату, по сравнению со сталью. Вот стальной котел недогреть - убивается очень быстро, тоже имел "счастье" наблюдать, как стальной Бош, около 4,5 мВт прогнил буквально за пару-тройку месяцев, работая не в режиме (с недогревом). Решили газ поэкономить, несмотря на многочисленные предупреждения.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я не об этом.
    Точка росы это отдельно, холодная обратка это отдельно.
    Но холодная обратка может быть причиной и "бзынь" чугуна и точки росы.
    Но точка росы может быть достигнута и при 40, при 45 градусах обратки.
    Да чугуну плевать на конденсат, ему не плевать на угольную кислоту которая образуется благодаря этому конденсату.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вы практически об одном и том же говорите, только с разных сторон.
    теперь предлагаю то же самое, но про медный битермик... это мне сейчас пока ближе... ;)
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну... Во первых битермик очень боится не подготовленной воды в контуре ГВС, также частой подпитки такой водой в системе СО и применения антифриза, в качестве теплоносителя. Во вторых, медь сильно зеленеет (корродирует, окисляется и т. д.), особенно под воздействием конденсата. В третьих, сечение проточных каналов, внутри теплообменника, довольно мало, соответственно они более подвержены засорению шламом, который может образовываться внутри СО.
    Но, впрочем... Все это можно нейтрализовать.
    Да и у любой проблемы, техники и т. д. имеется две стороны (конца, как у палки, в известной присказке). И ЛЮБУЮ вещь, при определённом желании можно представить как с крайне негативной, так и с безумно положительной стороны. :hello:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/370851/#post-16490088
    Во вложениях глава 1.1. Материал теплообменника.
    Битермик сам по себе, материал теплообменника сам по себе.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для @подрядчик
    Что это для котла Domina N не обращай внимания. Это же и для котла Arena.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам везет на ужасы... Я вот ни разу не видел.
    Тогда попрошу объяснить: вот есть котел протерм клз, например. Чугуняка. Первичный пуск. В доме Т +10. Запустили. Первым делом он греет бойлер. Т теплоносителя при этом 80-85 град. Бойлер нагрет ииии? Он перешел на отопление, а в СО +10. Всё? Лопнет? Или. Мы задали в отопление 50 и пошли в душ. Стоим... моемся... смотрим как струи воды сбегают по телу... медленно намыливаемся... Намыливаем уточку... Короче, долго льем воду, котел работает на бойлер, отопление остывает, радиаторы алюминьки, теплоемкости ни какой... Вдруг вспомнили: У меня же яма переполнится! Закрыли воду ииии?
    Не верю! (Станиславский)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в самом котле есть достаточный объем воды, чтобы не произошел резкий скачек перепада Т. ИМХО
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    KLZ не включает насос пока не прогреет теплообменник.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Оба примера неудачны, увы...
    В первом случае - насос включиться по логике, т. е., когда котел прогреется до 40-45 градусов, а в обратке 10. Разница, конечно, великовата, но не особо критичная. Второй случай - котел 80, обратка - 30-40, хуже, конечно, но... именно для этого и делается линия подмеса или всякие там системы типа экострима. А уж ежели кто решил сэкономить или по незнанию, то винить стоит только себя.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Личный пример, примерно 10летней давности. G334, мощностью в районе 100 кВт, куча отопительных контуров. Один из которых на гараж, через теплотрассу. Все контуры смесительные. Вызвали разобраться почему в гараже холодно. На улице -25 может даже чуть холоднее, в гараже около -5;-10 (в СО антифриз). После некоторых манипуляций выясняют, что очень плохая циркуляция в контуре гаража. Сказал местному надзиратель, что нужно мыть контур. Уехал.
    На следующий день звонит мне и говорит, что в котле давление упало на ноль и под котлом большая лужа. Стал его спрашивать - почему, как и что делал. Говорит - открыли принудительно трехходовик и насос, довольно мощный, включили на полную мощность, а остальные контуры отключили, что бы все тепло от котла пошло в гараж...
    Приехал, что бы очередной раз полюбоваться на лопнувшую секцию...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще раз: В первом случае, если уже подробно, разгориться горелка, прогреется теплообменник, включится насос бойлера, температура в ТО будет расти до 80, начнется модуляция. В зависимости от мощности котла, или модуляция поможет, или нет и он нагреется до 85 и потом тактуя прогреет бойлер до заданной. Насос бойлера встанет, ТО - 85, включится насос отопления иии... Ни чего страшного не произойдет, Т ТО упадет, выключится насос СО, через 3 мин. включится горелка, прогреется ТО, включится насос СО.
    У протерма нет таких рекомендаций, котлы работают.
    Есть принцип - не верь клиенту.
    Я уверен, что если бы перепад в 100 град выводил ТО из строя, производитель встраивал бы в котел подмес, что бы избежать. Только у беретты я видел в инструкции рекомендации (У феролли не смотрел) Протерм, мора, виссманн, вайланд... Ни кто ни чего об этом не пишут.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело если взять ТЛОшку-никакой модуляции и насосов-все само по себе...
