F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что ПП№1314? Там есть пункт, где объясняется что считать максимальной, что номинальной, а что номинальной подводимой тепловой мощностью в котлах с устройством задания диапазона и в котлах без такового?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где написано, что должно быть разъяснение, что такое максимальный часовой расход газа оборудования ? Где указано про номинальный расход в правилах или тепловой мощности при подключении к газовым сетям ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает где.
    Вы же спрашиваете.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    @Ortodox, и опять спасибо за интересные цифры.
    На фоне ваших разговоров решил заняться занимательной математикой.
    Самое большо потребление газа в этом году у меня получилось за Февраль месяц - сгорело 335м^3.
    Решил посчитать - получилось около 0.45м^3/ч, что соответствует "средней" мощности на уровне 4КВт!
    Понятно, что с мощность котла это связано мало. Тут и сам котёл и сколько может отдать СО. Но больше всего это показывает на сколько дом утеплён.
    Есть какие-то "военные" формулы, как мощно оценить качество утепления дома? Какая теплопотеря считается "нормальной" по ГОСТу? Площадь помещений в доме около 100м^2, 2 этажа.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По СНиПу или по СП.
    ГОСТ это требования к самими теплоизолирующим материалам.
    Я не строитель, так что далёк от этого, а РД по данному вопросу вот.
    http://tstinfo.ru/gosty/dlya-teploizolyacii
    Или забейте в поисковик "Утепление дома теплопотери СНиПы и СП".
    В нете полно инфы.
    Или тут обратитесь к знатокам в строительной тематике.
    https://www.forumhouse.ru/forums/160/
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Мне кажется, надо вот по этому считать: СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
    Правда, я ещё не до конца понял как. :)]
    Вот картинка интересная, на пальцах:
    Надо будет зимой в пики помониторить расход.
    Так вроде "среднее" вполне укладывается.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для себя можно и по нему, действующий -СП501330
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но новые СП актуализированные редакции СниП не отменяют же действие этих СНиП?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - их не применение вылазит из ФЗ№384 ст. 5 все что включено в перечни (обязательный) (добровольный) ,а также есть возможность применения предварительных нац. стандартов для оценки соответствия, обеспечивает соблюдение ФЗ№384 -безопасность при проектировании, строительстве изыскании ит. д. Если данные перечни не позволяют выполнить ст. 5. подается заявление в на СТУ специальные тех. условия, вот там если напишут принимайте СНиП будет обязателен для конкретного объекта. кап. строительства.
    Что касается пожарных норм это ФЗ№123 и Ф№184
    Есть еще перечень национальных стандартов для соблюдения тех. регламента безопасности сетей газораспределения ПП№870.
    Короче жопа .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не поверите, но именно это первое, что приходит на ум, когда начинаешь пытаться разобраться во всей этой технико-регламентирующей бюрократии.
    По моему это единственное, что у нас в стране научились быстро и хорошо делать - пачками штамповать законы, указы и регламенты.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Продолжим, хоть и не пятница. :hello:
    Ходил в субботу к знакомой, которая купила, как это называется, квартиру (?) в таунхаусе. Котёл бакси эко хоум 14ф. Девушка сама работает у застройщика менеджером. При пуске не сняли транспортную плёнку с котла, хотя это написано даже на самом котле. Краны на СО оба закрыты, давление какое-то нагнали. Про то, проверяли ли давление в РБ, не понятно. Газовщики "пускали" всё без хозяев, как я понимаю, а скорее и не пускали вовсе, а просто подписали документы. Даже не объяснили толком, как пользоваться котлом, СО не залита, видимо. И это при условии, что "свои". Ну а поехал я туда из-за того, что при включении холодильника вырубало диф-автомат. :)]
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. Котёл должен быть проверен и должны быть проведены ПНР ещё до заселения.
    Но ничего не делается, никаких ПНР не проводится. Кнопку нажали - заработало и ладно.
    А вот это не входит в их обязанности. Это я про газовиков из ВДГО.
    Если только личная инициатива и если они сами это знают.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    У меня, правда в доме, ПНР проводили в моём присутствии и печать в гарантийный талон ставили тогда же. Собственно, предупредили, что надо залить/промыть СО, иначе ввод в эксплуатацию делать не будут. Да, возможно, что таунхаус уже относится к многоквартирным домам и процедура ввода в эксплуатацию разная. Но вроде как и там и там котёл находится "на балансе" пользователя, а не какой-то мифической организации типа ТСЖ/ЖЭК.
    Про инструктирование о пользовании понял.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За котлы отвечает застройщик. Мало того, что до заселения, но ещё и пять лет после заселения, как впрочем и за весь дом.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Хотел вчера купить канистру для того, что бы промывать котёл, типа такой:
    http://spb.zti.ru/category/kanistry-10-11-litrov/06-kan-e-11/
    не могу нигде найти максимальную температуру воды, которую можно в неё заливать... судя по информации с разных источников про полипропилен, градусов 80 он должен выдержать вообще без каких-либо побочных эффектов...
