F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Грюндфосс, ДАБ, ВИЛО. Три бренда которым пока доверяю.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подобное было с двумя насосами грюндик, руки обжог. Остывал насос и дальше работает .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Grundig (Грюндиг) специализируется на выпуске бытовой электроники, аудио- и видеооборудования.
    Они чё и насосы начали делать?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нее. грундфос -грюндик :)
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    По поводу ДАБа категорически не согласен! Дренажные насосы шикарные, а циркуляционные, сколько ни приходилось сталкиваться, - полное г..., то горят на ровном месте, то вода в эл. коробке, то крыльчатку сорвало.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо, DAB исключаем.
    Ну тогда UNIPUMP или Wester.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насосы "Циркуль":)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Джилекс это ужас. Про циркуляционники не скажу, а вот станции повышения давления, когда с ними работал, но правда уже давно, не могли и сезон перезимовать. Все трескались. Силумин поганенький.
    А ещё чисто поржать Pedrollo. Сказать ничего про них не могу, но название. Завод, как раз напротив завода FERROLI в г. Сан-Бонифачо.
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Нет, нельзя. На стенку мы можем заменить для случая поршневого/плунжерного и т. п. насоса. Для центробежного насоса никакой стенки нет. Вентилятор, толкается через среду, а не напрямую.
    Ну а почему бы и нет. Эсли ВТП значит теплый пол, то может и так, объем рядом расположенной жидкости мал, нагрел ее и все.
    Нет, не будет, различаться будет сильно, точных цифр не помню, но около пары раз. В 2 раза (точно не помню, только порядок), повторюсь, потребляемый ток будет различаться.
    Нет, это другое. Про то увеличение я говорил, что оно мизерное. Вот когда компрессор воздух качает, то сжатый воздух становится теплее заметно, но воздух шутка сжимаемая, а вода - нет. Поэтому там очень мало будет тепла.
    И я говорил, что перекрытые терморегуляторы это не проблема для насоса умного котла, потому что умный котел выключит горелку при перегреве. Потом я скореектировал, что это может быть проблемой для теплообменника и т. п. частей самого котла. Но все равно не будет проблемой для насоса умного котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Цикл Карно.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный "Педролло" стоит на объекте, 12 кубовый, качает не первый год, проблем нет :)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так поэтому и написал
    Теперь будем знать.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А как же хороша СВОЯ самогоночка :super: (первая в этом сезоне), да под малахольный огурчик (хотел написать, что тоже свой, но (совесть не позволяет, тудыть её...:|:)..., увы, покупной - свои только на подходе) :super:
    Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ!
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А свежая бражка уже затерта, стоит, зреет...!;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что патриоты, с праздником, с днём ВМФ!
