F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Приезжали в воскресенье. :close:
    Это мы уже сами пытаемся докопаться до истины.
    Перекрыли подачу холодной воды. Сейчас греется теплый пол. Ждем два часа. Посмотрим какое будет давление.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    "Вангую" - давление не будет расти)
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я тоже на это надеялась. Давление застыло на 1,7. УРРРРА!
    Теперь ясно что с котлом.
    Вот только можно ли попробовать поменять прокладку в кране подпитки,
    или придется менять весь краник?
    И, если менять прокладку, то правильно ли:
    - выключить котел
    - перекрыть все четыре крана - и ГВС и отопление
    - выкручивать краник пока он не выкрутится
    - подобрать и заменить прокладку (и, кстати, можно ли ее где-нибудь найти)
    - вкрутить краник на место
    - открыть все краны
    - через кран подпитки заполнить котел до 1,5
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то вроде были и O-Ring уплотнения, а по русски просто круглого сечения. Были и краны подпитки в комплекте с ними. Был и целый узел с этим краном.
    А забыл. У вас же Гидроста. Вот у них не знаю.
    Вы котёл-то, модель свою, знаете как называется?
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Что-то вчера так обрадовались, что, якобы, нашли причину. Но зря радовались. Сегодня попробовали открыть кран горячей воды. Из него капает вода. За два часа давление упало на 0,3 бара. :flag:
    Так что получается, что еще и теплообменник? Или РБ котла? :close:
    ЧТО ДЕЛАТЬ? Вызывать спецов из газсервиса, с которыми у нас договор на техобслуживание? Все тех же, которые кроме как подкачать-прокачать РБ котла и общий ничего не придумали сделать? Даже не порассуждали отчего падало давление летом при аварийной ситуации на центральном водопроводе, и вдруг начало расти после устранения там течи.
    Вот такие кольца мы купили на всякий случай не так давно. Готовимся к заливке теплых полов на втором этаже.
    Возможно какой-то диаметр подойдет?
    Котел у нас гидроста HCG-200SD
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну причину то нашли. Давление из системы водоснабжения поступает в систему отопления.
    Вам сказали, что есть две точки, где это может происходить. Это или кран подпитки или вторичный пластинчатый теплообменник. То что капает из крана разбора ГВС при закрытом кране на входе в котёл ХВС, подтверждает это. У вас теперь наоборот всё происходит, теперь давление из СО выдавливает воду в контур ГВС. Когда вы перекрыли кран ХВС на входе в котёл и открыли кран ГВС, ну там на кухне или в ванне, то у вас в этом контуре давление стало 1 бар, а в СО например 1,5-1,7 бар. Ну вот и просачивается теперь вода из контура отопления, в контур ГВС котла.
    Так что если вы кран ГВС оставите открытым при закрытом кране ХВС на входе в котёл, то у вас давление в СО должно упасть до нуля.
    С ним надо было сразу разобраться, чтобы исключить из проблемы.
    Если РБ не правильно накачан, то давление может скакать от 1 до 3 бар. Выше не прыгнет, клапан-сбросник сработает.
    Кстати, когда РБ правильно накачан и нет той проблемы, что у вас, то при включении и отключении котла, изменение давления в СО на 0,3 бара это нормально. Оно может меняться например, от 1,5 до1,8 бара и обратно.
    Нет, для крана подпитки тут нет. Оно маааааленькое.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Ortodox, спасибо!
    Но все же что делать?
    Приглашать снова наших "мастеров"?
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, так и есть. Если работает котел на нагрев СО, то при открытии крана горячей воды нагрев СО отключается, меняется показатель давления на 0,1-0,2 бара.
    Я в целом о принципе работы котла понимаю. И понимаю, что там несколько неполадок.
    Я не понимаю как заставить "мастеров" произвести правильную диагностику и предложить нам варианты устранения неполадок с котлом.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы сами ответили на свой вопрос поставив слово "мастер" в кавычки. Никак. Ищите другого, не из газовой службы, а из коммерческих сервисных центров. Лучше бы конечно обратиться в какой-либо АСЦ по любому бренду корейских котлов. Они все в принципе одинаковые.
    Ну или сами. Сперва бы я заменил, починил кран подпитки. Он недорогой. А уж если не поможет, тогда можно смело менять вторичный ТО. Ну а после ремонта правильно накачать воздух в РБ и заполнить СО. Удалить воздух из отопительной воды прогрев её на максимальной температуре. Пройтись по СО стравив воздух из радиаторов, через краны маевского, если есть такие на них. Проверить, работает ли воздухоотоводчик в самом котле.
    Да нет. Неполадка скорей всего одна. Но вот где, в кране подпитки или во вторичном ТО, мы не знаем.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я подумала, что не одна в связи с тем, что при закрытом кране ХВС капает вода при открытии крана с горячей водой.
    У нас с газсервисом договор заключен на несколько лет сразу же при подключении газа. Они нас даже не спросили, выдали такой договор подписать. :)]
    Сейчас нашла телефон сервис-центра Гидроста у нас в Новосибирске.
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Очевидно других.
    Это признак того, что потеряна герметичность между контурами вторичного ТО, теперь его нужно выбросить и заменить на новый. (без всякого сожаления - 3 года норм. для вторичного)
    Если будете тянуть время вторичный ТО "потянет" за собой первичный, который обойдется в 3-4 раза дороже + работа (если он еще жив).
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    То что нужно. Дерзайте!
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Созвонилась с сервисом. Мастер сказал, что скорее всего, раз есть ржавые потеки на винтах камеры сгорания, теплообменник. А это примерно 8000 руб.
    И, если все-таки и кран подпитки, - еще 500-800 руб. Если только прокладка - то заменит бесплатно.
    Сам его выезд, диагностика и ремонт стоит 2500 руб. Цена фиксированная. Даже если поедет за какой-либо зап. частью. Договорились на понедельник.
    Как то так. :|:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то они заключали всегда на один год.
    Ну понятно. Народ за год просекал их и когда приходило время пролонгировать договор, то просто посылал их лесом, так они теперь решили так разводить пользователей, сразу на несколько лет заключать.
    А договор вы могли заключить с любой сторонней сервисной организацией, что через год пользователи и делали. Но по первости никто этого не знает, а у газмяса административный ресурс и пугалка, мол без этого договора газ не дадим. Кстати это реально, что без договора они имеют права газ не дать. Но они забывают сказать, что согласно договора у них есть определённые обязанности, но они их не будут выполнять или будут, но чисто символически, согласно имеющимся профессиональным навыкам и нравственным устоям штатных сотрудников службы ВДГО. Скажу сразу, что эти навыки явно не на высоте, поэтому их низкий уровень компенсируется и отсутствием нравственных устоев, то есть наглостью и нахрапистостью с элементами запугивания. Это что-то типа закамуфлированной взятки за подключение газа к котлу. Видать аппетиты повысились, раз теперь сумма это взятки стала больше в материальном эквиваленте при увеличении временной составляющей.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Вообще-то вторичный ТО находится не в камере сгорания.
    Столько стоит первичный ТО, а вторичный в районне 3000 рублей.
    Может он решил, что у вас первичный протекает.
    Вполне возможно, но тогда это будет видно, когда доберётесь до камеры сгорания. Там эти потёки должны быть видны. Но вы говорили, что у вас литрами вода лилась. Так она откуда лилась, из камеры сгорания? Первичный ТО именно там установлен.
