Нормальный грунт? (фото)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем титовчанин, 11.04.15.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Копают мне котлован глубиной 2,20 под подвал
    На первый взгляд все отлично. Забурился по углам, пошла песчанно- гравийная смесь. Про воду не намека, и это в самую распутицу.
    Как считаете, суровая гидроизоляция и дренаж для фунда здесь жизненно необходима?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если судить по фото - и если у Вас не предусматривается подвал, то нет. Только горизонтальная гидроизоляция. Но для полноценной подсказки нужно знать регион, конструктив здания и, в идеале, полные данные по геологии и гидрогеологии.
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Подвал предусматривается. Регион- Подмосковье. Конструктив - монолитный железобетонный подвал на плите, стены из ТК, 2 этажа. Делать дренаж или не обязательно?
  4. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    @титовчанин, пгс - это и есть естественный дренаж, главное чтобы было куда дренировать. А гидроизоляция - обязательно!
  5. urok
    urok
    urok
    Гидроизоляция при нормальном бетоне и правильных сопряжениях фундамента, рельефа и конструктивов коробки/крыши не нужна в принципе.
    Нет воды - нет потребности в гидроизоляции.
    Если Вы таки по ошибке воду допустите к фундаментам - тогда тоже не мешало бы понять какой гидроизоляция должна быть.
    Если слой ПГС глубокий - скорее всего в дальнейшем вода под фундаменты не попадет.
    Если не глубокий, то фильтрующаяся по дневной поверхности водоупора вода к фундаментам может попадать, но будет ненапорной и особого вреда не принесет (будет просто фильтроваться себе дальше вокруг фундаментов - надо еще и конструктив их представлять себе).
    А вот если близко окажется напорная вода под фундаментами - тогда можно и проблемы со временем получить.
    Исходя из фото - пока никаких сложностей не предвидится.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Тем не менее, я бы сделал вертикальную изоляцию, во избежание замачивания верховодкой (сталкивался с подобным замачиванием на насыпном песке слоем 8 м., с тех пор советую перестраховываться).
  7. urok
    urok
    urok
    Это еще и вариант "защиты от дурака" своего рода (есть много вариантов, когда застройщик из-за ошибок с рельефом, отмостками, свесами крыш и т. п. сам себе отправит воду к фундаментам) :hndshk: - поэтому поддержу, Роман, это предложение.
