Очень большая проблема с fubag ms2400
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем 8984008, 11.04.15.
  1. 8984008
    Доброго всем здоровечка!
    жизнь заставила на последние деньги купить за недорого бу генератор. Старый хозяин не скрывал, что подключал сварочник, который залипал и ему пришлось чтобы приварить добавить обороты. Приварить то он приварил, но сжёг сварочный инвертор.
    Теперь моя проблема: АВР менял не помогло, На дисплее 500-600 вольт, меряю цешкой -220 вольт. Подключаю чайник 2 кВт проседает на 150В и начинает прыгать, лампочки (даже сберегайки) начинают мигать и гена едет по земле. Сопротивление на роторе 43 Ома, силовой обмотки 2,4 Ома, обмотка возбуждения как я понял 0,8 Ома. Все обмотки нормального цвета не имея ни малейшего намёка на перегрев. Разбирал: диодов на роторе нет (гена синхронник)
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ? (Насос в скважине запустить не может. Брал в прокате такой же перед покупкой, прокатный работал в идеале.)
    ПОМОГИТЕ советом, а то нам ещё два месяца без электричества, жена точно прибьёт :)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас не работает "подгазовка" - скорей всего старый хозяин ее разрегулировал.
    Чистите карбюратор.
    Потом заново настраивайте.
    Сдесь где-то была тема про это.
