Система очистки воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем yaitsev, 11.04.15.
  1. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
    Здравствуйте! прошу помощи в подборе системы очистки воды действующая (экодар ws ei) думаю не справляется! Оставляет белые пятна на поверхности, соленоватая. Скважина на глубине 150 м, зеркало 70 м. Между системой очистки и скважины стоят 3 фильтра грубой очистки. Есть смягчитель с таблетированной солью. В настройках фильтра стоит: каждая регенирация происходит через 370 м3/ч. Анализ воды из крана прилагаю: вода 1.jpg вода 2.jpg вода 2.jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Системы умягчения воды не снижают солесодержание. Они только снижают жёсткость.
    Чтобы снизить солесодержание необходима система обратного осмоса. Тогда и солёность и солевые разводы пропадут. Но стоят подобные системы 200 - 350 т. р.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @yaitsev, в настройках фильтра скорее всего стоит: каждая регенерация происходит через 3,70 м3/ч.
    Размеры корпуса фильтра? Объём загрузки?
  4. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
    По размерам я инфу не нашел могу так сказать, баллон высотой 160-170 см ну и контейнер для таблетированной соли 1м высотой! А вот по объему загрузки выкладываю файл.
  5. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
    Аэти белые разводы на полу, раковине. Могут быть из-за жесткой воды? И что можете по анализу сказать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти разводы следствие высокого солесодержания. Жёсткость здесь не причём.
  7. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
    Если поставить систему обратного осмоса с уже существующей системой, это нормально будет?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Да. Перед осмосом в любом случае требуется предочистка. Ваша имеющаяся система прекрасно выполнит эту роль.
  9. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
    Что-то по анализу можете сказать?
  10. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
    Какие системы можете посоветовать?
  11. mf_
    mf_
    mf_
    По этим данным ничего толком не понять. Это данные по управляющему клапану.
    Минимальный, больше сказать нечего.
    Обратноосмотические.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Это таблица из инструкции на автоматический клапан. Она - ни о чём. Вам надо как можно точнее измерить рулеткой высоту корпуса фильтра до края горловины и длину окружности корпуса в см.
  13. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
    Высота 160 см
    Окружность 110 см
  14. yaitsev
    yaitsev
    yaitsev
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @yaitsev, корпус 1354, объём загрузки 65 л. катионита, межпромывочный объём 2,0 куб. м воды. Объём воды в солевом баке должен быть 65-70 л. Автоматика Clack, WS1-EI.
