Помогите выбрать материал для чернового пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Menacebrind, 11.04.15.
  1. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Вообще ситуация такая. Полы залил стяжкоц, далее перед оаминатом планируют выровнить их листами (осп, цсп, вгл...) помогите выбрать какие лучше из них использовать? Как крепить к бетонному основанию? Задачи стоят такие: 1- выровнять пол, 2- сделать его хоть чуть чут ь теплее. Ламинат планипую постелить месяца через 3, пока буду ходить по плитами в зависимости от того какие выбкру. Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Предложу, как вариант, пол из ОСби (18 мм толщиной). Укладывать на битумную мастику, можно предварительно наклеить на стяжку рубероид, а по нему клеить ОСБи. ОСБ можно обработать олифой для верности. Швы оставлять от стены до 5мм, между плитами также можно оставить зазор. Если уже не совсем бюджетно-тогда брать фанеру и её на дюбель-гвозди к стяжке, а затем ламинат. Но мне почему-то нравится больше вариант с ОСБ-сначала ее насухо прирезать по форме пола, разложить, потом клеить.
    У меня вариант был сложнее-полов небыло, высота потолков 290 см. Пришлось укладывать на плиты слой рубероида с напуском на стену, склеивать ленты между собой. Потом засыпал крупнозернистым песком с кирпичным боем. Потом стяжка цементная по направляющим из уголка. После просушки стяжки-пропитка плиты ДСП (20мм) (ОСБ еще небыло в природе) отработкой моторным маслом, потом олифой (с обоих сторон). Прирезка по полу плиты ДСП, раскладка на сухую. Затем варил битум с добавлением отработки машинного масла, керосина. Розлив горячей смолы по стяжке под ДСП-разгон его шваброй с резиновой вставкой и укладка кусков ДСП от окна к выходу из комнаты. Зазоры температурные оставлял по 0,5-0,7 см. От стены до 1 см в зависимости от кривизны стен. Зазоры затирал самодельной шпаклевкой из клея ПВА строительного с мелкой стружкой древесной-почти пыль. Шпателем в швы закладывал. Потом всё это шлифовал крупной наждачкой на терке. Покраска в два слоя половой краской. Полы лежат уже с 1998 года. Сейчас можно зачистить, положить пеноплекс и укладывать ламинат без проблемм. Смола (битум) не дает влаге попадать в ДСП- в комнатах сухо. На балконах ложил пол по подобному принципу, го уже на автомобильную мастику (автогерметик). Короче-выбирать вам.
  4. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    А если ДСП использовать вместо осб? И если осб нисполььзовать то между бетоном и плитами нужно гидроизоляции дожить?
  5. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Просто говорят, что озб вредно для здоровья в жилых помещениях
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Слой гидроизолирующего необходим -цемент (стяжка) имеет свойство тянуть влажность в себя, а ОСБ и ДСП все-таки дерево. Хоть и на фенольной склейке (клеиться на смоле с основой фенола). Я думаю, что вредность такого пола-не вреднее новой мебели из ДСП. А мы ж ее олифой покрываем плюс ко всему. Да и летучесть фенола при высокой температуре, а плита будет на полу лежать. Если есть опасения за счет высокой вредности ДСП или ОСБи, тогда фанера.
  7. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Так обработка олифой это единственная гидроизоляция или какую-нибудь плёнку помимо этого кинуть ? И что предпочтительней все таки между осб и ДСП?
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Будете ложить на смолу или битумную мастику-это и будет гидроизоляция. А между ОСБ и ДСП есть разница-я люблю ОСБи с крупной щепы и влагостойкую. ОСБи различается по степени влагостойкойсти. По структуре есть с мелких опилок-мне она не нравится, с щепы лучше. ДСП щас реже попадается, да и уже вся идет 18-16 мм. Это при Союзе выпускали 20 мм ДСП не ламинированную.
  9. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Вообщем остановился на выборе обычной фанеры 12 мм, ооюна мне показалась самой экологичной. Можно ли вместо мастики использовать рубероид или обычную целофановую плёнку?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО так как вы уже залили то разумно дальше ровнять наливным полом - это и быстрее и дешевле всего остального ... утеплять за счет подложек и или плит плавающего пола (такие мин плиты есть у кнауф и других) осб фанера это будут выкинутые не малые деньги - тепла от них не будет, сырость они не любят, а сырость возможна
