Можно ли провести газ с котельной на кухню при таком проекте?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем LadySelen, 11.04.15.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Велес,
    Газпром, это практически государство, а с государством спорить...еще то занятие. :hndshk:
  2. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    А какой должен быть метраж котельной доя нормальной эксплуатации?
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Нормальное занятие, и спорится весело. Просто все боятся да ленятся, а ведь кроме нас никто наши права отстаивать не будет.
    С электричеством также было, спорить низя монополия и т. д и т. п, ничего рога практически пообломали.
  4. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    У вас не будет котельной, у вас будет помещение где стоит теплогенератор, а его можно и на кухне повесить.
  5. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Не, там где котел будет весить еще будет водоподготовка и разводка на теплый пол. Думаю что это отдельное помещение должно быть
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @LadySelen, Ещё раз говорю вы можете повесить теплогенератор где вам удобно, кроме ванной комнаты. Котельной в вашем доме нет и не может быть, соответственно требования к котельным к вашему дому не подходят.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Теплогенератор называется газовым котлом. И даже если он будет настенным, то на кухне его вешать не стоит. Уж шумят они очень.
    А что, вы уже знаете, из чего топик собирается строить котельную? Какой будет котел? В чем проблема?
    Да и котельную можно официально назвать топочным помещением. Проблем вообще нет.
    Размеры зависят от желания, но не менее положенных.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  9. Руслан_Джакаров
    Руслан_Джакаров
    Все можно, хотя я немного что то сомневаюсь в проекте, больно какой то он странный и не будет ли потом проблем, я советую с газовщиком переговорить.
  10. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @LadySelen, Ставте котёл с закрытой камерой и забудте про требования.
    http://mingas.ru/2011/09/trebovaniya-k-topochnoj/
    Выдержка
    так как объем помещения топочной при установке отопительного газового оборудования (под это определение попадают котлы и водонагреватели, как вы уже догадались) с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируются. А большинство современных котлов выпускается именно с закрытой камерой.
  11. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Всем доброго времени суток, возникла такая ситуация-имеется кухня студия где стоит металлическая печь-камин бавария призматик и на расстоянии 84см от неё стоит электрическая варочная поверхность которую я хочу поменять на газовую, вопрос достаточно ли 84см от дровяной печи до газовой варочной поверхности?
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    не все так просто
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    7кубометров
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    здесь уже 14+7=21кубометр
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    да это не нормируется, проблема то в чем, чтоб перед варочной панелью был 1 метр свободного пространства а сбоку без разницы если еще природный, с баллоным там ограничения по баллону может быть
