Можно ли провести газ с котельной на кухню при таком проекте?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем LadySelen, 11.04.15.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вот видишь, все как просто, когда начнешь читать, а не писать. И зачем было столько мусора, когда еще вчера и до тебя это и было сказано.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или СКРЫТОЙ. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии
    Где, ну где написано что нельзя прятать трубу?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Велес,
    Не нужно путать магистральные газопроводы и газопроводы внутри жилых помещений.
  4. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Магистральный газ подходит в дом, где располагается котельная, дальше от котельной можно прятать в короб (главное что бы доступ был для обслуживания, осмотра и т. д.) и идет труба на кухню? Я так понял по СНиПу
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Ну так и не путайте, пункт 7.5 относится к разделу внутренние газопроводы.
    Ещё раз говорю прежде чем писать почитайте.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    И нужно успеть снять короб до прихода газовщика.
  7. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Из СНиПа
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
  8. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Это для квартир, и я так понял что нельзя в частном доме внутри так вести...
  9. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
  10. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Общаясь с газовщиками, сказали что так не получиться сделать (мол тянуть в доме трубу газовую небезопасно и проблемно, и разрешения не получишь), и на СНиПы им всё равно...
    Так что говорят вариант один: заход в котельную и дальше по выход опять на улицу и по фасаду здания пошла труба на кухню. Как то так
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Это для всего.
    Они так говорят пока их носом в снип не тыкнешь, Просто им выгоднее тащить трубу как можно сложнее и длительнее, платите то вы
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Как раз так у меня и сделано.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это копейки, по сравнению со всем остальным.
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Для кого то миллион копейка, для кого то и 100 рублей деньги, разговор не об этом, а о хотелках газмяса и их опровержении на основе законов
  15. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Подключайте в рамках ПП № 1314 помещение где у вас расположен теплогенератор (до 100 квт всё теплогенераторы) после подключения самостоятельно протянете до газовой плиты, гибкой подводкой колфусо.
    http://www.kofulso-olton.ru/products/gasadmission/
    Счётчик на фасаде.
