Можно ли провести газ с котельной на кухню при таком проекте?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем LadySelen, 11.04.15.
  1. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    День добрый Всем!
    Подскажите пжл, как можно провести газовую трубу на кухню внутри дома при таком расположении и такой длине? Мозг уже болит как это грамотно сделать...
  2. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    От котельной до кухни порядка 7 метров
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А в какой стране это можно делать самому?
  4. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Не про страну речь)
    Я на стадии выбора проекта, и не могу понять как можно провести газ с котельной на кухню.
    По Снипам вроде нельзя, другие говорят, что можно. Грамотной информации не нашел.
    Понятное дело что проводить будут газовщики, но мнения разняться.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так газовщик и придет делать проект С ним все обсуждается и делается так, как мне нужно, но в рамках правил. Мне пришлось тащить из котельной до кухни 20 метров по улице. Ну и что? Можно было по котельной 5 метров, но все равно с выходом на улицу, а затем на кухню. Ну получилось бы 10 метров трубы, но зачем мне лишние трубы на стенах внутри.
  6. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    А можно проложить только по дому трубу газовую без выхода на улицу и прокладке по фасаду?
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Можно, но ее потом нельзя как либо спрятать, за декорировать. Она должна быть всегда видна и доступна для осмотра.
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Ну и зачем давать советы людям когда в теме не разбираешься.
    То есть согласно СНИПа допускается именно ОТКРЫТАЯ транзитная прокладка, а должна быть скрытой.
  9. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Наконец-то понятнее стало. Спасибо большое!
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ты сам то понял, чего на ГУГЛил и написал?
    Я то как раз написал, что прокладывать можно, но прятать нельзя.
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    ВЫ писатель а не читатель, читайте СНИП. Где написано что прятать нельзя?
    И это повежливей повежливей, вежливость знаете ли красит людей.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так читай, чего на Гуглил.
    Не я писал.
    На форумах принято обращаться на ТЫ,вежливый наш.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Попробуй через ЯНДЕКС. :aga:
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Общаться с незнакомыми людьми принято на Вы, и на форум ли это, на улице ли не важно.
    Но Вам видать этого не известно, ну да ладно раз в детстве родители Вам привить этого не смогли сейчас уже поздновато.
    Когда нечего сказать, всегда говорят "сам дурак" правда?
    То есть согласно СНИПа ДОПУСКАЕТСЯ именно ОТКРЫТАЯ транзитная прокладка
  15. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Я правильно понимаю что в короб нельзя закрывать газовую трубу, так как должен быть доступ к ней визуально?
